Текущее время: 24 ноя 2026, 03:31
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP Victus 15-FB0142LA G3PP (DAG3PMB28A0 REV:A) собрать BIOS |
MoneyBot
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP Victus 15-FB0142LA G3PP (DAG3PMB28A0 REV:A) собрать BIOS  Добавлено: 09 авг 2024, 08:40 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,368.02
Сообщения: 5816 Откуда: Одесса
andr-sam.f писал(а): На HP не выйдет перенести DMI в hex Почему? ---------- Добавлено спустя 11 минут 9 секунд: ---------- по серийнику вашего старого биос Victus Gaming Laptop 15-fb0028nr, никак не совпадает с вашим ---------- Добавлено спустя 22 минуты 15 секунд: ---------- пробуйте
kustov2000
Заголовок сообщения: Re: HP Victus 15-FB0142LA G3PP (DAG3PMB28A0 REV:A) собрать BIOS  Добавлено: 10 авг 2024, 11:01 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 16 дек 2015, 22:03 Наличности на руках: 54.04
Сообщения: 12 Откуда: Киев
andr-sam.f писал(а): ПРобуйте поменять флешку биоса и зашить туда чистый дамп, полученный из распаковки обновления. На HP не выйдет перенести DMI в hex. когда запустите аппарат, или в uefi пропишите или через dmi tools. На материнке используется W25R128JV, с Q128JV не работает, а именно R в наличии нигде в продаже в разумные сроки нет. Читает/пишет флешку материнка и программатор нормально, верификации всегда проходит. C чистым дампом оно не даёт ничего сделать или куда-то зайти, кроме как созерцать индикации "Bios Corruption". guar33 писал(а): по серийнику вашего старого биос Victus Gaming Laptop 15-fb0028nr, никак не совпадает с вашим Пардон, в -надцатой итерации уже в закладках что-то напутал при создании темы. Файлы биоса совпадают, но модель, вы правы, 15-FB0028NR. guar33 писал(а): пробуйте Не взлетело. И восстанавливать не пытается, как с чистым дампом - только "первый синий" экран Bios Corruption циклически. С чистым дампом любой версии, кроме той, что стояла, 18й, при зажатии Win+B запускается некая процедура восстановления, но тоже безуспешно. Прикрепил результат такого восстановления на 16й версии - вдруг чего полезного в нём есть.
Vanem
Заголовок сообщения: Re: HP Victus 15-FB0142LA G3PP (DAG3PMB28A0 REV:A) собрать BIOS  Добавлено: 26 окт 2026, 15:33 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 13 июн 2017, 12:19 Наличности на руках: 22.05
Сообщения: 9 Откуда: Samara
Подниму тему всвязи с аналогичной проблемой Имеется Victus 16-e0016ur с платой DAG3MQMBAE0 Rev E. SPI 25R128JW. Ранее были проблемы с дежуркой, также менял ITE5570 (прошить не смог, оставил сток) 25R шью вертьяновым, без ошибок, биосом из обновления. Запуск происходит, в биос заходит, настройки сохраняются. Но при попытке загрузиться с любого источника виснет. Питание usb портов при этом отключается. Обратил внимание что вертьянов шьет ее как 25Q. посмотрел в мануалах, разница с 25Q в наличии встроенного необнуляемого счетчика. Предполагаю дело все-таки в биосе, как корректно прошить?
gregar
Заголовок сообщения: Re: HP Victus 15-FB0142LA G3PP (DAG3PMB28A0 REV:A) собрать BIOS  Добавлено: 26 окт 2026, 20:48 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 13 май 2020, 22:38 Наличности на руках: 156.13
Сообщения: 157 Откуда: Spain
Vanem писал(а): также менял ITE5570 (прошить не смог, оставил сток) 25R шью вертьяновым, без ошибок, биосом из обновления. Запуск происходит, в биос заходит, настройки сохраняются. Но при попытке загрузиться с любого источника виснет. Питание usb портов при этом отключается Vanem писал(а): Предполагаю дело все-таки в биосе, как корректно прошить? Дело скорее всего не в биосе как таковом, а, вероятно, в том, что в результате манипуляций версии прошивок в биосе и мультиконтроллере оказались разные и их нужно уровнять. Тогда и порты USB заработают и загружаться начнет. А вообще-то по правилам не стоило бы вам это спрашивать в чужой теме и правильно было бы создать свою.
