Текущее время: 20 сен 2024, 12:34
Andrew_Kovrov
Заголовок сообщения: HP 17-ab321ur (DAG37DMBAD0 rev:D) Нет инициализации после замены мультиконтролера Добавлено: 08 авг 2024, 17:09 |
Зарегистрирован: 19 май 2014, 20:53 Наличности на руках: 12.18
Сообщения: 145 Откуда: Russia
День добрый! Пришел аппарат с завышеным потреблением при подключении к ЛБП, негорящим диодом на разъеме и соответственно не включается. Обнаружен был греющийся мульт ITE8987E-BXA. Мульт снял, завышенное ушло, дежурки и силовые и линейные 3,3 и 5В. Ставлю новый мульт. и получаю на 3В линейной дежурке вместо 3,3 В !!! 4,42В. Соотве-но импульсной дежурки нет, думал может мульт нешитый и выдает такую ересь, прошил Веретьяновым по строчке Quanta DAG3, он прошился, сверился все ок. вычитал содержимое , сравнил-идентичны. но напруга на 3В ЛДО 4,42в. Снял мульт, дежурки пришли в норму, был в наличии ITE8987E-СXA, поставил его, таже песня. В чем подвох может быть? ---------- Добавлено спустя 8 минут 49 секунд: ---------- дежурку SY8208B на 3В менял , таже картина
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP 17-ab321ur (DAG37DMBAD0 rev:D) Нет инициализации после замены мультиконтролера Добавлено: 08 авг 2024, 19:03 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,415.41
Сообщения: 2609 Откуда: Одесса
Andrew_Kovrov писал(а): буду подавать в 3В-ую линию от ЛБП и смотреть в теплик И что вам это даст? У вас гдето пробивает в 3 ldo, муль поэтому и здох, psid проверьте всю цепочку, гнездо проверить,
Andrew_Kovrov
Заголовок сообщения: Re: HP 17-ab321ur (DAG37DMBAD0 rev:D) Нет инициализации после замены мультиконтролера Добавлено: 09 авг 2024, 16:46 |
по цепочке PS_ID через переходник от ЛБП: на 8 контакте разъема 0,5В , проходит через R5118, R5117 и доходит до 67 ноги мульта 0,5В, диод D5100 на плате отсутствует изначально, на на его катоде 4,42В
от зарядника: на 8 контакте 0В и соответственно на мульт приходит 0. ---------- Добавлено спустя 6 минут 20 секунд: ---------- на вынутом из платы разъеме на 8 контакте от ЛБП 18,3В
от зарядника 0В ---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ---------- 8 контакт в разъеме не коротит ни на один из остальных, сопротивление на плате по линии AD_ID 12 кОм ---------- Добавлено спустя 10 минут 24 секунды: ---------- нашел оригинальный зарядник: на 8контакте разъема 1,8 В, на 67 ноге мульта 1,8В, на 3ldo 4.4В
