Текущее время: 20 сен 2024, 12:41
 Заголовок сообщения: HP 17-ab321ur (DAG37DMBAD0 rev:D) Нет инициализации после замены мультиконтролера
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 17:09
День добрый! Пришел аппарат с завышеным потреблением при подключении к ЛБП, негорящим диодом на разъеме и соответственно не включается. Обнаружен был греющийся мульт ITE8987E-BXA. Мульт снял, завышенное ушло, дежурки и силовые и линейные 3,3 и 5В. Ставлю новый мульт. и получаю на 3В линейной дежурке вместо 3,3 В !!! 4,42В. Соотве-но импульсной дежурки нет, думал может мульт нешитый и выдает такую ересь, прошил Веретьяновым по строчке Quanta DAG3, он прошился, сверился все ок.
вычитал содержимое , сравнил-идентичны. но напруга на 3В ЛДО 4,42в.
Снял мульт, дежурки пришли в норму, был в наличии ITE8987E-СXA, поставил его, таже песня.
В чем подвох может быть?
---------- Добавлено спустя 8 минут 49 секунд: ----------
дежурку SY8208B на 3В менял , таже картина
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-ab321ur (DAG37DMBAD0 rev:D) Нет инициализации после замены мультиконтролера
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 18:08
ну рез мульт убило может и процу конец ?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 18:28
сопротивление по питанию проц 3-5 Ом, и не греется он. и без мульта дежурки поднимаются и не греется на плате ничего.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 18:37
Мульт умер не посвоей воле, ищите причину, может там и кроется просадка напряжения, в тепловизор посмотреть.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 18:49
посмотрю, но напруга сейчас завышена. буду подавать в 3В-ую линию от ЛБП и смотреть в теплик
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 19:00
Вроде бы по схеме, +3VPCU (линейная дежурка) идет везде через высокоомные резисторы (исключая сам мульт), кроме коннектора CN7702, к нему напрямую. Может на допплате есть косяк какой? или шлейф на эту плату. Вот может мульт и убило таким образом, вместо 3,3 в него прилетело 4,42
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 19:03
И что вам это даст? У вас гдето пробивает в 3 ldo, муль поэтому и здох, psid проверьте всю цепочку, гнездо проверить,
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 19:08
guar33
Точно.. Сам же недавно напоролся в dell, что +19 было замкнуто на центральный штырь внутри гнезда, спалил переходник)
Но тут D5100 я в схеме пропустил мимо глаз
СообщениеДобавлено: 09 авг 2024, 16:46
по цепочке PS_ID через переходник от ЛБП: на 8 контакте разъема 0,5В , проходит через R5118, R5117 и доходит до 67 ноги мульта 0,5В, диод D5100 на плате отсутствует изначально, на на его катоде 4,42В
от зарядника: на 8 контакте 0В и соответственно на мульт приходит 0.
---------- Добавлено спустя 6 минут 20 секунд: ----------
на вынутом из платы разъеме на 8 контакте от ЛБП 18,3В
от зарядника 0В
---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ----------
8 контакт в разъеме не коротит ни на один из остальных, сопротивление на плате по линии AD_ID 12 кОм
---------- Добавлено спустя 10 минут 24 секунды: ----------
нашел оригинальный зарядник: на 8контакте разъема 1,8 В, на 67 ноге мульта 1,8В, на 3ldo 4.4В
СообщениеДобавлено: 23 авг 2024, 12:29
заказал другой мульт, с ним появилась индикация на разъеме питания, загорелся индикатор на кнопке питания. реакции на кнопку нет.
отдали без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-AB321UR (DAG37DMBAD0 REV:D) Смущает сопротивление
OleeegP
04 апр 2024, 19:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga2 Pro (NM-A074 KONA-SVT) Не выключается после замены мультиконтролера.
PORT
13 июл 2018, 14:25
PORT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-w226ur (DAG37DMBAD0) Нет старта после замены хаба
i-wind
13
3331
09 авг 2019, 20:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp17-w200 (dag37dmbad0) рестарт после замены хаба
reanimator_serv
02 июн 2019, 20:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-AB315UR (DAG37DMBAD0) Очень долгая инициализация после замены хаба
Vlad_vs
2438
23 июл 2019, 20:18
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: noder, pbls, pimenove и гости: 29
