Текущее время: 20 сен 2024, 01:51
 Заголовок сообщения: HP (x9m) нет инита от АКБ
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 22:24
Пришел с выломанной ЮСБи разьемом и мертвым процем, процессор заменил на точно такой же Ryzen 3 4300U. После замены получил интересный глюк если ноутбук включать с подключенным БП то все отлично работает, если только от АКБ инита нет, моргает шифтом. Все напряжения при этом на месте. Если в биосе отключить БП то картинка пропадает, если же на рабочем столе в виндовс выдернуть БП все продолжает работать. В какую сторону смотреть ума не приложу ., биос шил :cry_ing:
 Заголовок сообщения: Re: HP (x9m) нет инита от АКБ
СообщениеДобавлено: 12 авг 2024, 15:49
В сторону чарджера и общения его с БП, состояние BATfet...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 455 G7 ((DA0X9MMB8F0 REV:F (Quanta X9M))) Замена мультиконтроллера
xxStrutterxx
15 май 2022, 11:47
xxStrutterxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 445 g7 (Quanta X9M) снятие пароля
в форуме Поиск BIOS
andrey__1986
1546
16 ноя 2022, 18:33
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5530 (la-4171p) нет инита от акб
youngwar
08 фев 2017, 22:39
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (K40AB rev 1.3G) Не включается от БП, от АКБ работает, АКБ заряжается
Revda
6177
15 сен 2015, 19:09
Revda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200MA-KX242 (X200MA Rev 2.1) заряжается без АКБ. с АКБ не заряжается
kubu
07 ноя 2015, 17:32
Сейчас этот форум просматривают: andromedax, GautamGreet, kaliyan и гости: 33
