Текущее время: 20 сен 2024, 23:35
razzaqov
Заголовок сообщения: HP G60 (Wistron Warrior-2 48.4H501.041) Самопроизвольная перезагрузка Добавлено: 19 авг 2024, 02:20 |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 22:44 Наличности на руках: 32.52
Сообщения: 336 Откуда: Азербайджан, г. Джалилабад
Всем доброго вечера Уважаемые форумчане. Принесли данный ноут с проблемой нет подсветки. проблема была в инверторе, в перегоревшем предохранителе и в керамике с кз. подсветка появилась. Но ноут периодически перезагружается, рандомно, конкретного времени нет, может перезагрузиться как во время старта после нажатия так и после загрузки винды. заметил особенность, если стоят обе планки оперативки по 2 и 1 Гб то ноут постоянно перезагружается с периодом от 10 сек до 3 минут ., если убрать 1гб оперу, ноут продолжительное время работает от 15 минут и до часу под нагрузкой в стрес тесте..... потом может перезагрузится а может и нет. нагрев в пределах 60-76 градусов... пробовал оперу в обеих слотах, проблемы не в слотах. подкидывал процы, оперу, ЖД, загружался с флешки, все перепробовал... проверил кандеры по питанию проца и по дежурке, все в пределах нормы, прошивал биос. безрезультатно. Плата на мех.изгиб не реагирует. Уже не знаю куда копать. Нужна Ваша помощь.
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: HP G60 (Wistron Warrior-2 48.4H501.041) Самопроизвольная перезагрузка Добавлено: 25 авг 2024, 02:27 |
gigaprice писал(а): Посмотри осцилографом фазы питания на процессоре. Заменил все Танталы по питанию проца, дежурки, заменил также катушки индуктивности по питанию проца и дежурки. собрал стенд, все работает, перезагрузок нет. собираю в корпус, перезагрузки отключения возобновляются, изолировал топкейс, предположил, может что то куда то закорачивает... не помогло. осталось изолировать паддон ))) посмотрим результат.
