Текущее время: 20 сен 2024, 23:13
 Заголовок сообщения: HP G60 (Wistron Warrior-2 48.4H501.041) Самопроизвольная перезагрузка
СообщениеДобавлено: 19 авг 2024, 02:20
Всем доброго вечера Уважаемые форумчане. Принесли данный ноут с проблемой нет подсветки. проблема была в инверторе, в перегоревшем предохранителе и в керамике с кз. подсветка появилась. Но ноут периодически перезагружается, рандомно, конкретного времени нет, может перезагрузиться как во время старта после нажатия так и после загрузки винды. заметил особенность, если стоят обе планки оперативки по 2 и 1 Гб то ноут постоянно перезагружается с периодом от 10 сек до 3 минут ., если убрать 1гб оперу, ноут продолжительное время работает от 15 минут и до часу под нагрузкой в стрес тесте..... потом может перезагрузится а может и нет. нагрев в пределах 60-76 градусов... пробовал оперу в обеих слотах, проблемы не в слотах. подкидывал процы, оперу, ЖД, загружался с флешки, все перепробовал... проверил кандеры по питанию проца и по дежурке, все в пределах нормы, прошивал биос. безрезультатно. Плата на мех.изгиб не реагирует. Уже не знаю куда копать. Нужна Ваша помощь.
 Заголовок сообщения: Re: HP G60 (Wistron Warrior-2 48.4H501.041) Самопроизвольная перезагрузка
СообщениеДобавлено: 23 авг 2024, 17:03
Посмотри осцилографом фазы питания на процессоре. Был такой прикол на каком-то HP, конденсаторы плохо сглаживали и ноутбук перезагружался рандомно, после замены танталов самопроизвольные перезагрузки и зависания прошли.
Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
СообщениеДобавлено: 25 авг 2024, 02:27
Заменил все Танталы по питанию проца, дежурки, заменил также катушки индуктивности по питанию проца и дежурки. собрал стенд, все работает, перезагрузок нет. собираю в корпус, перезагрузки отключения возобновляются, изолировал топкейс, предположил, может что то куда то закорачивает... не помогло. осталось изолировать паддон ))) посмотрим результат.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2024, 00:43
заменил индуктивнось по питанию оперы и тантал тоже заодно, 2 суток гонял в стрес тесте, отключения пропали. собрал в корпус... поддон не изолировал. отключения нет. :co_ol:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G60-235DX (Wistron Warrior Intel MB 07239-2 48.4H501.021) Гаснет подсветка после логотипа HP
Турал Ермаков
17 май 2020, 11:03
t74f Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Presario CQ50 (WISTRON Warrior 48.4H501.0SC) Ищу дамп биоса
xomjak
04 сен 2017, 23:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G70-110EA (wistron warrior intel mb 48.4h501.021) Нужен Bios
Vovo4ka
16 мар 2018, 15:26
sya256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp G60-235DX (48.4h501.021)
Garik Asriyan
14 янв 2016, 16:42
Garik Asriyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742G (LA-5893P) Самопроизвольная перезагрузка
cloze
2671
20 апр 2016, 12:48
FearCult Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
