Текущее время: 20 сен 2024, 19:40
yllymah
Заголовок сообщения: Re: HP probook 430 G4 (da0x81mb6e0) Не включается с АКБ Добавлено: 23 авг 2024, 08:14 |
Зарегистрирован: 11 июн 2015, 09:59 Наличности на руках: 195.13
Сообщения: 194 Откуда: Новосибирск
ruzalit писал(а): От одного аккумулятора тоже не работает? При подключении акб и бп коммутирующий ключ между акб и b+ закрывается? Обмен на i2c шине акб с мультом присутствует и уровень сигнала 3в не занижен? Входные ключи при подключенном акб закрываются или нет, они проверены? Что на их затворах происходит?
От заряженного аккамулятора включается через пару минут отключается и больше не включается. Входные ключи PQ24, PQ19 при подключенном акб - закрыты, при отключеном акб - открываются, проверены целые. Ключ между акб и b+ если я правильно понял это ключ PQ23 на него приходит 19В потом пропадает. На i2c при отключенной батареи на SDA_BAT_CHG и SCL_BAT_CHG на мульте есть 3,3В. С подключенной Акб они пропадают
regroom
Заголовок сообщения: Re: HP probook 430 G4 (da0x81mb6e0) Не включается с АКБ Добавлено: 23 авг 2024, 11:26 |
Зарегистрирован: 16 июн 2014, 17:11 Наличности на руках: 290.33
Сообщения: 230 Откуда: Ташкент
yllymah писал(а): На i2c при отключенной батареи на SDA_BAT_CHG и SCL_BAT_CHG на мульте есть 3,3В. С подключенной Акб они пропадают Аккумулятор точно "родной" и исправный?
yllymah
Заголовок сообщения: Re: HP probook 430 G4 (da0x81mb6e0) Не включается с АКБ Добавлено: 23 авг 2024, 11:30 |
regroom писал(а): Аккумулятор точно "родной" и исправный?
да на аналогичном ноутбуке с таким же аккамулятором заряжается и держит заряд
yllymah
Заголовок сообщения: Re: HP probook 430 G4 (da0x81mb6e0) Не включается с АКБ Добавлено: 23 авг 2024, 13:25 |
ruzalit писал(а): Изолируйте скотчем на акб i2c контакты, чтобы акб не определялась и подключите акб, как ноутбук будет вести себя? Он залочен будет или на плюсовых выводах напряжение с акб будет?
Контакты заклеил, ноут также не включился, на плюсе напряжение 0,1в
yllymah
Заголовок сообщения: Re: HP probook 430 G4 (da0x81mb6e0) Не включается с АКБ Добавлено: 23 авг 2024, 14:04 |
ruzalit писал(а): Тогда наоборот изолируйте только плюсовые на нем и если загрузится, видит его система нормально или нет и будет ли чарджер пытаться его заряжать? Какой уровень напряжения заряда будет и на самом изолированном плюсовом контакте акб? Заклеил плюсы также не включается
yllymah
Заголовок сообщения: Re: HP probook 430 G4 (da0x81mb6e0) Не включается с АКБ Добавлено: 26 авг 2024, 07:23 |
ruzalit писал(а): Резистор низкоомный по питанию чарджера не увеличил свое сопротивление? Резистор по BQVCC pr63 10 Ом в норме
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: HP probook 430 G4 (da0x81mb6e0) Не включается с АКБ Добавлено: 26 авг 2024, 11:19 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,634.92
Сообщения: 1561 Откуда: Екатеринбург
Интересная статистика набирается, acdet 2.65в и не просаживается? , нет ли проблем с надежностью контакта в цепи +VA_AC, +VA от гнезда до входных ключей, вдруг под нагрузкой там просадка, от лбп напрямую плюсовой провод запаяйте к стоку входного транзистора pq24 , для эмуляции родного бп 90W установите резистор 290-300к между цепями LIMIT_SIGNAL и +VA_AC . Проверьте еще, что происходит на дросселе заряда акб PL11 в цепи BQPHASE , после подачи питания модуляция появляется хотя бы кратковременно? yllymah писал(а): Ключ между акб и b+ если я правильно понял это ключ PQ23 на него приходит 19В потом пропадает. По этому ключу, он исправен? На его затворе при подключенном бп какое напряжение?
yllymah
Заголовок сообщения: Re: HP probook 430 G4 (da0x81mb6e0) Не включается с АКБ Добавлено: 26 авг 2024, 12:05 |
ruzalit писал(а): По этому ключу, он исправен? На его затворе при подключенном бп какое напряжение? Да я этот ключ менял на всякий случай. без акб 0,2В, с акб 0,1В ---------- Добавлено спустя 9 минут 56 секунд: ---------- ruzalit писал(а): acdet 2.65в и не просаживается? acdet 2.7в ---------- Добавлено спустя 40 минут 53 секунды: ---------- ruzalit писал(а): Проверьте еще, что происходит на дросселе заряда акб PL11 в цепи BQPHASE без акб 0,2В, с акб 0,1В
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: HP probook 430 G4 (da0x81mb6e0) Не включается с АКБ Добавлено: 26 авг 2024, 13:31 |
yllymah писал(а): без акб 0,2В, с акб 0,1В Осциллографом не смотрели? Исключите бп и контакт, как выше предложил сделать.
