Текущее время: 20 сен 2024, 19:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: HP probook 430 G4 (da0x81mb6e0) Не включается с АКБ
СообщениеДобавлено: 22 авг 2024, 15:21
Ноутбук HP probook 430 G4 с такой проблемой с аккамулятором не реагирует на кнопку и не заряжается, без акамулятора стартует и работает. Другой аакамулятор подкидывал включился, отработал пару минут и перешел в тоже состояние, как описано выше. На аналогичном ноутбуке аккамулятор заряжается нормально.
Первым делом отзвонил линии по Limit_signal и резисторы, все в норме. на всякий случай махнул чарджер BQ24780s ситуация не изменилась. Limit_signal при вставленном акб 1В.
 Заголовок сообщения: Re: HP probook 430 G4 (da0x81mb6e0) Не включается с АКБ
СообщениеДобавлено: 23 авг 2024, 00:23
От одного аккумулятора тоже не работает? При подключении акб и бп коммутирующий ключ между акб и b+ закрывается? Обмен на i2c шине акб с мультом присутствует и уровень сигнала 3в не занижен? Входные ключи при подключенном акб закрываются или нет, они проверены? Что на их затворах происходит?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2024, 08:14
От заряженного аккамулятора включается через пару минут отключается и больше не включается.
Входные ключи PQ24, PQ19 при подключенном акб - закрыты, при отключеном акб - открываются, проверены целые.
Ключ между акб и b+ если я правильно понял это ключ PQ23 на него приходит 19В потом пропадает.
На i2c при отключенной батареи на SDA_BAT_CHG и SCL_BAT_CHG на мульте есть 3,3В. С подключенной Акб они пропадают
СообщениеДобавлено: 23 авг 2024, 11:26
Аккумулятор точно "родной" и исправный?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2024, 11:30
да на аналогичном ноутбуке с таким же аккамулятором заряжается и держит заряд
СообщениеДобавлено: 23 авг 2024, 12:28
Замеры с чарджера сделайте.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2024, 12:31
Изолируйте скотчем на акб i2c контакты, чтобы акб не определялась и подключите акб, как ноутбук будет вести себя? Он залочен будет или на плюсовых выводах напряжение с акб будет?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2024, 13:25
Контакты заклеил, ноут также не включился, на плюсе напряжение 0,1в
СообщениеДобавлено: 23 авг 2024, 13:49
Тогда наоборот изолируйте только плюсовые на нем и если загрузится, видит его система нормально или нет и будет ли чарджер пытаться его заряжать? Какой уровень напряжения заряда будет и на самом изолированном плюсовом контакте акб?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2024, 14:04
Заклеил плюсы также не включается
СообщениеДобавлено: 23 авг 2024, 21:13
Резистор низкоомный по питанию чарджера не увеличил свое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2024, 07:23
Резистор по BQVCC pr63 10 Ом в норме
СообщениеДобавлено: 26 авг 2024, 11:19
Интересная статистика набирается, acdet 2.65в и не просаживается? , нет ли проблем с надежностью контакта в цепи +VA_AC, +VA от гнезда до входных ключей, вдруг под нагрузкой там просадка, от лбп напрямую плюсовой провод запаяйте к стоку входного транзистора pq24 , для эмуляции родного бп 90W установите резистор 290-300к между цепями LIMIT_SIGNAL и +VA_AC . Проверьте еще, что происходит на дросселе заряда акб PL11 в цепи BQPHASE , после подачи питания модуляция появляется хотя бы кратковременно?
По этому ключу, он исправен? На его затворе при подключенном бп какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2024, 12:05
Да я этот ключ менял на всякий случай. без акб 0,2В, с акб 0,1В
---------- Добавлено спустя 9 минут 56 секунд: ----------
acdet 2.7в
---------- Добавлено спустя 40 минут 53 секунды: ----------
СообщениеДобавлено: 26 авг 2024, 13:31
Осциллографом не смотрели? Исключите бп и контакт, как выше предложил сделать.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 13:59
ноутбук клиент забрал тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 430 G4 (DA0X81MB6E0 E.0) Долго включается
crackerk
26 апр 2021, 16:08
crackerk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 430 G4 (DA0X81MB6E0 REV: E) Порт USB2.0 не видит флэшки
Paul_Smith
1954
09 июл 2021, 14:05
Paul_Smith Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 440 G4 (DA0X81MB6E0 REV:E) Не включается
Nicky
21
5946
06 апр 2019, 20:57
pyzha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 440 G4 (DA0X81MB6E0 Rev.E) Не включается, LED порта подключения загорается белым и мигает 3 раза ор
sanOK147
06 июл 2023, 14:29
runnerv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 440 G4 (da0x81mb6e0) Помогите почистить ME
derban4ik
22 янв 2019, 20:53
derban4ik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: wersache и гости: 42
