Текущее время: 21 ноя 2026, 05:14
 Заголовок сообщения: HP 15-bc423ur (DAG35NMB8C0) нет питания встроенного видеоядра
СообщениеДобавлено: 01 сен 2024, 13:02
Всем привет, заранее оговорюсь что я ни разу не профессиональный ремонтник и занимаюсь этим больше как хобби для себя.
Отдали мне ноутбук HP Pavilion 15-bc423ur после другого сервиса (паянный биос, оторванный коннектор шлейфа доп платы, в общем полный комплект) за бесценок на растерзание. Не включался, на кнопку не реагировал.
Сразу было выявлено КЗ по питанию хаба. Хаб был заменен, ноутбук начал заряжаться и реагировать на кнопку включения, но включаться отказывался. Выявил что отсутствует питание встройки, сопротивление на дросселе 5 ом. Был перепрошит биос (про BID в курсе, был взят из того что уже был во флешке) и дальше началось самое интересное. Ноутбук включился, ругался на высаженную батарейку CMOS, далее самосброс и опять черный экран. После танцев вокруг него удалось даже попасть в биос и он был отложен на ночь. Сегодня взялся за него опять и обнаружил что он вернулся к своему поведению до прошивки биоса (черный экран, реагирует на кнопку, вентиляторы крутятся).
В чем мб причина такого странного поведения, мб кто сталкивался или знает в какую сторону копать? Заранее спасибо и извините если дал неполную информацию, могу дополнить если скажете что еще надо.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-bc423ur (DAG35NMB8C0) нет питания встроенного видеоядра
СообщениеДобавлено: 01 сен 2024, 16:03
питание встройки появляется уже посли инициализации
попробуй сбросить cmos еще раз, наличие активности на lpc
СообщениеДобавлено: 05 сен 2024, 15:06
Активность на lpc посмотреть не могу - осциллографа нету.
А разве он уже не прошел инициализацию? Я думал раз на кнопку реагирует значит уже готов, тем более на вытаскивание оперативной памяти тоже реагирует
СообщениеДобавлено: 05 сен 2024, 15:37
Serge5107
Попробуйте заменить флешь-память BIOS. У вас флешь-память BIOS стоит маркировкой согласно по схеме :ps_ih:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 15-bc404ur (Dag35nmb8c0 rev:c) Нет питания интегрированного видеоядра.
bvd
4484
17 фев 2021, 22:44
bvd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6 (daor33mb6f0 rev F) отсутствует питание встроенного видеоядра
Kruglov
2323
24 сен 2018, 21:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus H110T rev 1.02 Не поднимается питание встроенного в процессор видеоядра
в форуме Asus
le0m
13
5421
09 авг 2022, 18:33
le0m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-g208ur (LA-A996P Rev 1.0) После подключения встроенного видеоядра начинает подвисать на 2 сек
SKILL
05 авг 2023, 17:23
SKILL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bc400ur (dag35nmb8c0 rev.E) Нет питания CPU
prokrus
10 ноя 2020, 10:56
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 175
