Текущее время: 21 ноя 2026, 04:30
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6500 (dv6630er) (Quanta AT3) не включается.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2024, 13:47
Пришел ноут с тем, что не включается, предыстория неизвестна. Сейчас светится светик возле разъема питания голубым, есть дежурка 3,3В и 5В, LID_EC#_1 - 3,3В, нажатие на кнопку питания опускает NBSWON1# до 3В, но он уже не транслируется далее (DNBSWON#1 висит в 1,5В), напруги 12В и 28В есть, после нажатия кнопки питания появляется сигнал SUSON (и соответственно завязанные на него напряжения) и S5_ON_1. Биосов зашил отсюда уже 3 шт. и пока остановился на обрезанном F.53. Мульт KB3926QF A1 менялся на версию C0 и D2 - изменений нет. ACIN_1 - 3,3В. RSMRST# - 3,3В. Также есть после нажатия кнопки SUSC# - 3,3В, а вот SUSB# - не появляется. по осциллу на 1,2,5,6 ногах флешки идет постоянный обмен. не появляется сигнал MAINON_1. часовой кварц возле юга генерит, возле мульта часовой тоже генерит, но на одной из его ног уровень несколько меньше чем на другой - этот кварц менял на аналог, результата нет.
что может? я уже не знаю на что думать.
Плата с дискретным видео от нвидии
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6500 (dv6630er) (Quanta AT3) не включается.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2024, 15:02
Светлая память
Светлая память
Схожие темы читали (внизу страницы и поиском по форуму)?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2024, 16:16
да, и про керамику читал, проверил - все ок, и как кто-то другой мульт ставил с заменой резистора. все прошерстил. пока остается вариант с заменой южника, но не хотелось бы лишний раз его дергать. мб просто что-то упускаю
СообщениеДобавлено: 05 сен 2024, 11:18
в итоге пришлось снят юг и нашел несколько серых пятаков, перекатал юг и поставил назад, но ноут не дал картинку. пришлось вернуть сначала биос - не помогло, а потом и мульт родной назад и только тогда завелся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6700 (Quanta AT3) Установка материнки Quanta AT5 вместо AT3.
Svyatpro
08 июн 2017, 18:24
btomce Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP pavilion dv6500 (quanta at1) не включается
okonner
3149
28 фев 2018, 17:23
okonner Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6500 (Quanta AT1) Пропал звук .
wowa-x
07 дек 2016, 16:58
wowa-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion dv6500 (DA0AT1MB8F1 revF1) не включается
дмитрий71
3574
27 фев 2018, 16:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6835er, p/n: FE550EA#ACB (Quanta AT3 Rev: F) Распайка площадки под mini PCI-E
Alexeyt
27 авг 2017, 13:47
Alexeyt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 182
