Текущее время: 20 ноя 2026, 17:22
| Автор |
zva183
Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6500 (dv6630er) (Quanta AT3) не включается.  Добавлено: 04 сен 2024, 13:47 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 дек 2016, 11:34 Наличности на руках: 10.86
Сообщения: 146 Откуда: Томск
Пришел ноут с тем, что не включается, предыстория неизвестна. Сейчас светится светик возле разъема питания голубым, есть дежурка 3,3В и 5В, LID_EC#_1 - 3,3В, нажатие на кнопку питания опускает NBSWON1# до 3В, но он уже не транслируется далее (DNBSWON#1 висит в 1,5В), напруги 12В и 28В есть, после нажатия кнопки питания появляется сигнал SUSON (и соответственно завязанные на него напряжения) и S5_ON_1. Биосов зашил отсюда уже 3 шт. и пока остановился на обрезанном F.53. Мульт KB3926QF A1 менялся на версию C0 и D2 - изменений нет. ACIN_1 - 3,3В. RSMRST# - 3,3В. Также есть после нажатия кнопки SUSC# - 3,3В, а вот SUSB# - не появляется. по осциллу на 1,2,5,6 ногах флешки идет постоянный обмен. не появляется сигнал MAINON_1. часовой кварц возле юга генерит, возле мульта часовой тоже генерит, но на одной из его ног уровень несколько меньше чем на другой - этот кварц менял на аналог, результата нет. что может? я уже не знаю на что думать. Плата с дискретным видео от нвидии
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6500 (dv6630er) (Quanta AT3) не включается. |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6500 (dv6630er) (Quanta AT3) не включается.  Добавлено: 04 сен 2024, 15:02 |
Схожие темы читали (внизу страницы и поиском по форуму)?
