Текущее время: 29 ноя 2026, 01:03
 Заголовок сообщения: hp touchsmart 520 (Pegatron 2ac3) Экран тухнет в случайный момент
СообщениеДобавлено: 05 сен 2024, 18:45
Здравствуйте, купил домой моноблок hp touchsmart 520 1203er. Видеокарта radeon hd7450a(mxm)
Вкинул в него i7 2600s, оперативы до 8 гигов ну и пасту поменял. При покупке все было отлично, но после того, как переустановил систему появилась следующая проблема. При загрузке со старта в углу экрана появляется пятно и весь экран становится тусклее, но при переустановке драйвера на видеокарту или после того как постоит в выключенном состоянии все приходит в норму на некоторый промежуток времени, причем этот промежуток может варьироваться от нескольких секунд, до момента выключения моноблока. До переустановки стояла win 10, а накатил win7. Не могу понять в чем проблема, драйвера, кривая сборка винды или подсветка экрана умирает?
При переключении шлейфа на материнке ( с дискретного разъема на встройку)изображение через встройки не появляется ( отключил ее для проверки) экран становится весь белый и прям на глазах пятно пропадает)
Ещё есть прикол с power on password, но он не мешает.
Подскажите как проверить желательно без разборки или если все же это подсветка, то какие светодиоды и с чего их можно будет забрать или где купить кроме Али.
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: hp touchsmart 520 (Pegatron 2ac3) Экран тухнет в случайный момент
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 10:30
Привозите, посмотрим. Пишите в личку
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 13:55
Обычно белый, когда отсутствует питание на матрицу, но питание подсветки при этом работает.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP TouchSmart 520 ((520-1202ER))) Проблема с видео
Andrew_Kovrov
5202
05 окт 2019, 09:34
Slalus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RC-520 (Jinmao-R ba92-08079b) намертво зависает в произвольный момент. Тротлинг, перегрев.
в форуме Samsung
serega1576
2128
22 янв 2021, 10:14
serega1576 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G770 (LA-6758p) случайный MAC адрес после замены AR8152
lord_iu
11
3963
26 сен 2020, 11:23
lord_iu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP TouchSmart 520-1106er (IPISB-NK) management platform
Виктор139
11
5887
03 фев 2019, 14:27
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP TouchSmart 520 PC (ipisb-nk) какая флеш
DJBAD
29 дек 2018, 13:42
DJBAD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
