Заголовок сообщения: hp touchsmart 520 (Pegatron 2ac3) Экран тухнет в случайный момент
Добавлено: 05 сен 2024, 19:45
Зарегистрирован: 05 сен 2024, 19:28 Наличности на руках: 2.01 Сообщения: 1 Откуда: Красноярск
Здравствуйте, купил домой моноблок hp touchsmart 520 1203er. Видеокарта radeon hd7450a(mxm) Вкинул в него i7 2600s, оперативы до 8 гигов ну и пасту поменял. При покупке все было отлично, но после того, как переустановил систему появилась следующая проблема. При загрузке со старта в углу экрана появляется пятно и весь экран становится тусклее, но при переустановке драйвера на видеокарту или после того как постоит в выключенном состоянии все приходит в норму на некоторый промежуток времени, причем этот промежуток может варьироваться от нескольких секунд, до момента выключения моноблока. До переустановки стояла win 10, а накатил win7. Не могу понять в чем проблема, драйвера, кривая сборка винды или подсветка экрана умирает? При переключении шлейфа на материнке ( с дискретного разъема на встройку)изображение через встройки не появляется ( отключил ее для проверки) экран становится весь белый и прям на глазах пятно пропадает) Ещё есть прикол с power on password, но он не мешает. Подскажите как проверить желательно без разборки или если все же это подсветка, то какие светодиоды и с чего их можно будет забрать или где купить кроме Али.
Заранее спасибо
SonSergey
Заголовок сообщения: Re: hp touchsmart 520 (Pegatron 2ac3) Экран тухнет в случайный момент
Добавлено: 10 сен 2024, 11:30
Зарегистрирован: 24 янв 2012, 14:00 Наличности на руках: 80.02 Сообщения: 14 Откуда: Красноярск
Привозите, посмотрим. Пишите в личку
ruzalit
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 43
