Текущее время: 20 сен 2024, 10:41
_oleg77_
Заголовок сообщения: HP 17-ck1065cl (DAG3LAMBCD0 rev D) На кнопку реагирует, инита нет. Добавлено: 09 сен 2024, 22:48 |
Зарегистрирован: 07 июл 2022, 16:55 Наличности на руках: 70.02
Сообщения: 10 Откуда: Россия
Всем привет.
SRLD1 - i7 12700h GN20-E6-A1 - RTX3070Ti
На кнопку реагирует, инита нет. Пришла копанная. Была снята и кривовата посажена шимка видюхи mp2886a. Паяный биос. Шимку запаял нормально. Нашел збитый резюк. Биос залил с офф. сайта. Сейчас поведение следующее - (с родным и с офф биосом) на кнопку реагирует, все напруги подымаются, кроме встроенного видео и дискретки. инит останавливается на потреблении 1.3-1.4 А. На память реагирует, Флешка отмаргивает. Кина, понятное нету. 3070 не греется.
Сопротивление 3070 - 0.1-0.2
На mp2886a присутствуют 3.3в, 1.8в, EN-1.8в, SCL и SDA есть шевеление при вкл. PWMVID - 0! PGOOD - 0!
На всех 5ти PWM постоянка -+1.4в
Дрмосы MP8694, все обзвонил, все одинаково звонятся, без заниженных сопротивлений. Сбитых смд-шек не нашел.
Что надо еще померять на шимке? PWMVID насколько я понял с видюхи идет? Остается надеяться, что шимка родная осталась (она ж прошивается...).
Схемы, борды не нашел. Нашел схему и борду с этой шимкой - ASUS TUF-FA506IU DABKXBMBAD0 r1A AMD+N18E.
Может кто ткнет в схему, или в похожую... Где что померять....
Еще на плате есть флешка 25q16, но ней на 2ом выводе всегда 0 (на землю не звониться)! 1, 8, 5, 6 - 1.8в (клока тоже нет).
Можно ли эту плату в ума перевести для диагностики?
kkv
Заголовок сообщения: Re: HP 17-ck1065cl (DAG3LAMBCD0 rev D) На кнопку реагирует, инита нет. Добавлено: 09 сен 2024, 23:10 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,181.12
Сообщения: 1231 Откуда: тольятти
_oleg77_ писал(а): кривовата посажена шимка видюхи mp2886a если ее паяли то хрен знает откуда взята. и вообще она с прошивкой.
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Re: HP 17-ck1065cl (DAG3LAMBCD0 rev D) На кнопку реагирует, инита нет. Добавлено: 10 сен 2024, 12:43 |
Зарегистрирован: 26 фев 2015, 12:56 Наличности на руках: 376.70
Сообщения: 163 Откуда: Россия, Феодосия
_oleg77_Нужно подключиться к шине smbus MP2886A программатором EVKT-USBI2C-02, и посмотреть правильность прошивки возможно MP2886A пустая . Хрен знает что делали в другой мастерской с данной платой, если уже паянная MP2886A . Подобный случай был с MP2949A, в другой мастерской заменили, и клиенту отдали без ремонта сказав мертвый процессор, я прошил MP2949A запустились питания процессора, плата ожила
