Текущее время: 20 сен 2024, 10:54
 Заголовок сообщения: HP 17-ck1065cl (DAG3LAMBCD0 rev D) На кнопку реагирует, инита нет.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 22:48
Всем привет.
SRLD1 - i7 12700h
GN20-E6-A1 - RTX3070Ti
Пришла копанная. Была снята и кривовата посажена шимка видюхи mp2886a. Паяный биос.
Шимку запаял нормально. Нашел збитый резюк. Биос залил с офф. сайта.
Сейчас поведение следующее - (с родным и с офф биосом)
на кнопку реагирует, все напруги подымаются, кроме встроенного видео и дискретки. инит останавливается на потреблении 1.3-1.4 А. На память реагирует, Флешка отмаргивает.
Кина, понятное нету. 3070 не греется.
Сопротивление 3070 - 0.1-0.2
На mp2886a
присутствуют 3.3в, 1.8в, EN-1.8в, SCL и SDA есть шевеление при вкл.
PWMVID - 0!
PGOOD - 0!
На всех 5ти PWM постоянка -+1.4в
Дрмосы MP8694, все обзвонил, все одинаково звонятся, без заниженных сопротивлений. Сбитых смд-шек не нашел.
Что надо еще померять на шимке? PWMVID насколько я понял с видюхи идет?
Остается надеяться, что шимка родная осталась (она ж прошивается...).
Схемы, борды не нашел.
Нашел схему и борду с этой шимкой - ASUS TUF-FA506IU DABKXBMBAD0 r1A AMD+N18E.
Может кто ткнет в схему, или в похожую... Где что померять....
Еще на плате есть флешка 25q16, но ней на 2ом выводе всегда 0 (на землю не звониться)! 1, 8, 5, 6 - 1.8в (клока тоже нет).
Можно ли эту плату в ума перевести для диагностики?
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-ck1065cl (DAG3LAMBCD0 rev D) На кнопку реагирует, инита нет.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 23:10
если ее паяли то хрен знает откуда взята. и вообще она с прошивкой.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 12:43
_oleg77_
Нужно подключиться к шине smbus MP2886A программатором EVKT-USBI2C-02, и посмотреть правильность прошивки возможно MP2886A пустая :ze_va_et: . Хрен знает что делали в другой мастерской с данной платой, если уже паянная MP2886A :du_ma_et: . Подобный случай был с MP2949A, в другой мастерской заменили, и клиенту отдали без ремонта сказав мертвый процессор, я прошил MP2949A запустились питания процессора, плата ожила :men:
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 00:58
kkv
digitalworkshop
Спасибо за ответы....
Я ж правильно понимаю, что если с донора брать эту шимку, то только с такой патформы?
Или можно с любой платы с таким видаком?
А с видюхи можно?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2024, 07:13
The MP2886A can be used only after parameters are configured.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
23415
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER E1-571G (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) Не реагирует на кнопку включения
dmitry_ds
11
5908
07 окт 2014, 10:07
dmitry_ds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g505s (VALGC/GD LA-A091P REV: 1.0) После падения не реагирует на кнопку включения
pashok46
05 окт 2014, 20:15
pashok46 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e1-522 (rev 1.1) не реагирует на кнопку, нет дежурки
voichuk
04 дек 2014, 15:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750G-2334G50Mnbb (LA-6901P Rev:2.0) Не реагирует на кнопку включения(JBWR1 7-я нога=0) и ЕС(32-я
zamena_led
15
6031
06 янв 2015, 14:44
zamena_led Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gmosin и гости: 27
