Текущее время: 19 сен 2024, 05:37
okas44
Заголовок сообщения: 14-dk0850no (14-fp5-6l-gddr5x2 ) Не включается, не заряжает АКБ Добавлено: 16 сен 2024, 14:11 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2017, 15:59 Наличности на руках: 24.03
Сообщения: 26 Откуда: Ukraine
Борда и схема 6050A2983601-MB-X01
Ноут пришел в 0 разряженым акумом, и отсутсвующим транзистором обведенным на скриншоте красным. Ноут включался, работал. Там стоят транзисторы на 21А. Я временно поставил более слабые на 18А. ноут от сети работал. акб поднялся сам с 0 до 10.5В, за два дня при токе 6-8мА. Аида считывала инфу, емкость, модель, напряжение на АКБ. Дозарядил на лбп до 11.5 вольт. После, ноут на акб уже показывал 23%, но не заряжает.
Потом этот же транзистор пробило через 2 дня без нагрузки в выключеном состоянии. И ноут перестал давать дежурку, при нажатии кнопки - разьем зарядки мигает 3 раза белым. треснул кондер по 19в шима проца. кондер заменил. транзистор заменил. Ноут ожил, заметил заниженое сопротивление на выходах с чарджера ,грелся сильно BQ25A. заменил чарджер. теперь от сети была дежурка. но при подключении акб, и подаче питания с сети - кз. и пробило транзистор обведенный желтым.
по основным питаниям кз нету, желтый транзистор пробит во все стороны, его заменил. не поднимается ACDRV. ACOK тоже по нулям. REGN - 6в. BQ заменил, та же ситуация. Замыкая вход желтого транзистора с базой, ACDRV поднимается и ноут может запустится штатно. бракованые BQ? ---------- Добавлено спустя 34 минуты 32 секунды: ---------- если подключена АКБ, то ACDRV присутствует и акб заряжается, ноут включается. Оставлять так, или менять чарджер?
