Текущее время: 09 ноя 2024, 20:32
 Заголовок сообщения: 14-dk0850no (14-fp5-6l-gddr5x2 ) Не включается, не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 14:11
Борда и схема 6050A2983601-MB-X01
Ноут пришел в 0 разряженым акумом, и отсутсвующим транзистором обведенным на скриншоте красным. Ноут включался, работал. Там стоят транзисторы на 21А. Я временно поставил более слабые на 18А. ноут от сети работал. акб поднялся сам с 0 до 10.5В, за два дня при токе 6-8мА. Аида считывала инфу, емкость, модель, напряжение на АКБ. Дозарядил на лбп до 11.5 вольт. После, ноут на акб уже показывал 23%, но не заряжает.
Потом этот же транзистор пробило через 2 дня без нагрузки в выключеном состоянии. И ноут перестал давать дежурку, при нажатии кнопки - разьем зарядки мигает 3 раза белым. треснул кондер по 19в шима проца. кондер заменил. транзистор заменил. Ноут ожил, заметил заниженое сопротивление на выходах с чарджера ,грелся сильно BQ25A. заменил чарджер. теперь от сети была дежурка. но при подключении акб, и подаче питания с сети - кз. и пробило транзистор обведенный желтым.
по основным питаниям кз нету, желтый транзистор пробит во все стороны, его заменил. не поднимается ACDRV. ACOK тоже по нулям. REGN - 6в. BQ заменил, та же ситуация. Замыкая вход желтого транзистора с базой, ACDRV поднимается и ноут может запустится штатно. бракованые BQ?
---------- Добавлено спустя 34 минуты 32 секунды: ----------
если подключена АКБ, то ACDRV присутствует и акб заряжается, ноут включается. Оставлять так, или менять чарджер?
 Заголовок сообщения: Re: 14-dk0850no (14-fp5-6l-gddr5x2 ) Не включается, не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 13:13
Заменил чарджер, все транзисторы по питанию ноута и акб ,все завелось, акб заряжается
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 14-DK1010LA (14-fp5-6l-gddr5x2) Identify component
cafjc2k
20 июн 2024, 04:37
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2530-A) не заряжает акб, не включается от акб, индикатор всегда зелёный
в форуме Apple
igor.kts32
5238
14 янв 2017, 10:48
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 620DX (MS-16G51 rev 1.0) Не стартует без Акб. Не заряжает АКБ.
в форуме MSI
SergAnt007
7359
27 фев 2016, 21:58
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-533 (LA-D641P) Не заряжает АКБ, Не запускается от акб
You_next
12 сен 2017, 12:12
You_next Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP355V5C (LA8863P) Не заряжает АКБ. Не стартует от АКБ.
в форуме Samsung
hryam
27 авг 2019, 17:55
VOSTOK TJ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
