Текущее время: 12 ноя 2026, 18:37
 Заголовок сообщения: HP Victus 15-fa0031dx ( (DAG3PMB18B0)) Нет дежурки 5в, не вкл
СообщениеДобавлено: 08 окт 2024, 16:30
Всех приветствую, ноутбук прекрасно работал, но выключился и индикатор на зарядке перестал гореть, пропала дежурка 5в, микросхему менял, думал может из-за проца нет дежурки то что он слипы не снимает, проц поменял на рабочий, но все также, сопротивление в норме, без схемы что то не пойму что нужно для запуска 5в, может есть подходящая схема, или подскажите что куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: HP Victus 15-fa0031dx ( (DAG3PMB18B0)) Нет дежурки 5в, не вкл
СообщениеДобавлено: 08 окт 2024, 16:39
Ну как минимум смотреть почему
Иглу до EC.
питание(я)/енейбл
СообщениеДобавлено: 08 окт 2024, 16:52
enable нет, откуда он идет на этих платах, на мульте не прозванивается контакт
СообщениеДобавлено: 08 окт 2024, 17:07
по схеме от G3MQ 5vs5on идут со 128 ноги мульта через 15кОм
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2024, 18:24
есть прогресс, прошил мульт, без проца 5в стало появлятся, но запаиваю проц что новый что родной, то дежурки нет, и греется хаб, при этом потрбление 0,300 ампер
СообщениеДобавлено: 08 окт 2024, 19:16
А usb порты по D+ D- не в коротком случаем?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 07:37
нет, но не могу понять почему пропадает дежурка 5в когда проц запаиваешь
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 14:11
возможно она появляется после нажатия кнопки, но это не точно, я бы вс таки смотрел в сторону
Powerman писал(а):
Иглу до EC.
 Заголовок сообщения: Re: HP Victus 15-fa0031dx ( (DAG3PMB18B0)) Нет дежурки 5в, не вкл  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 15:42
А какая связь процессор и +5В дежурка? не пойму
это не есть хорошо. сопротивления на катушках замерьте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Victus 15-fa0031dx (DAG3PMB18B0) не поднимается частота процессора
tuyrus
12 сен 2023, 14:12
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Victus 15-fa0031dx (DAG3PMB18B0) определить сгоревший элемент
damir357
16 янв 2025, 06:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Victus 15-fa0031dx (dag3pmb18b0) Нету POWER GOOD на дежурках
damir357
13 сен 2025, 14:02
damir357 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Victus 15-fa0031dx (da0g3pmb8d0) Искаженное изображение
bodya-007
12 май 2024, 09:54
runnerv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Victus 15-FA0031DX (DA0G3PMB8D0 Rev.: D) Не заряжается батарея…
ProFUN
1190
04 сен 2025, 17:34
ProFUN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
