Текущее время: 21 ноя 2026, 05:09
| Автор |
erikalov
Заголовок сообщения: HP 255 G8 Mod: RTL8852 AE (LA-L021P rev: 1.0) Не пускает в BIOS и не грузит  Добавлено: 09 окт 2024, 15:13 |
| Начинающий |
Сообщения: 214 Откуда: Каменск-Шахтинский
Добрый день. HP 255 G8 Mod: RTL8852 AE LA-L021P rev: 1.0 RYZEN 3 5300U Ноут был залит кофем. Окислы свежие, плату отмыл, вычистил. Первое вкл.- питания в норме, свисток заморгал. Вошел в BIOS F10, настроил часы, перезагрузил, дало загрузку и заставку WIN10 с запросом пароля. Пока ждал пароль от хозяина, протестировал клаву- залитая. Подготовил новую, решил проверить на своем SSD c WIN10x64 UEFI, дал ошибку BI INITIALIZELIBRARY FAILED 0XC0000185, тоже с его. И не грузит ОС. После не могу, нажав F10, войти в биос. Перезалил дамп с вашего сайта HPL51 LA-L021P REV 1.0 СЛИТЫЙ РАБОЧИЙ ДАМП.bin тоже самое и нет логотипа HP. Перезалил дамп F25 с сайта "ремонт AUD", инит быстрее и логотип HP, запросил отключение TPM- дал, но в биос f10 так и не впускает. На esc, f1, f2, f9, f11 реагирует. На другие SSD и флешки UEFI- 0XC0000185. В чем проблема, подскажите. Может корявый дамп?
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP 255 G8 Mod: RTL8852 AE (LA-L021P rev: 1.0) Не пускает в BIOS и не грузит |
MoneyBot
erikalov
Заголовок сообщения: Re: HP 255 G8 Mod: RTL8852 AE (LA-L021P rev: 1.0) Не пускает в BIOS и не грузит  Добавлено: 11 окт 2024, 12:02 |
| Начинающий |
Уважаемый sasha_m. Спасибо, залил ваш дамп, мать включается, на флешке кратковременный вычет (думаю инит мульта), дальше тишина, инита нет, SPD ERROR, пост карта молчит. Пожалуйста, помогите, хозяин важен для меня.
Ololoev1996
Заголовок сообщения: Re: HP 255 G8 Mod: RTL8852 AE (LA-L021P rev: 1.0) Не пускает в BIOS и не грузит  Добавлено: 05 дек 2024, 14:40 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 дек 2022, 20:04 Наличности на руках: 10.06
Сообщения: 51 Откуда: Украина, Днепр
erikalov писал(а): BI INITIALIZELIBRARY FAILED 0XC0000185 Два дня просидел с такой же ошибкой и бессмысленными прошивками биос ( правда в моем случае ThinkBook). Ноут так же "отмыт" в прошлом сервисе после залития. Проблема решилась снятием разъема шлейфа идущего на боковую плату с отпечатком, кнопкой включения и боковым usb. В моём случае похоже не аккуратно мыли и все окислы оказались под разъемом, хотя на первый взгляд плата чистая.
