Текущее время: 24 ноя 2026, 00:38
 Заголовок сообщения: HP 255 G8 Mod: RTL8852 AE (LA-L021P rev: 1.0) Не пускает в BIOS и не грузит
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 15:13
Добрый день.
LA-L021P rev: 1.0
RYZEN 3 5300U
Ноут был залит кофем. Окислы свежие, плату отмыл, вычистил. Первое вкл.- питания в норме, свисток заморгал. Вошел в BIOS F10, настроил часы, перезагрузил,
дало загрузку и заставку WIN10 с запросом пароля. Пока ждал пароль от хозяина, протестировал клаву- залитая.
Подготовил новую, решил проверить на своем SSD c WIN10x64 UEFI, дал ошибку BI INITIALIZELIBRARY FAILED 0XC0000185, тоже с его.
И не грузит ОС. После не могу, нажав F10, войти в биос. Перезалил дамп с вашего сайта HPL51 LA-L021P REV 1.0 СЛИТЫЙ РАБОЧИЙ ДАМП.bin
тоже самое и нет логотипа HP. Перезалил дамп F25 с сайта "ремонт AUD", инит быстрее и логотип HP, запросил отключение TPM- дал,
но в биос f10 так и не впускает. На esc, f1, f2, f9, f11 реагирует. На другие SSD и флешки UEFI- 0XC0000185.
В чем проблема, подскажите. Может корявый дамп?
 Заголовок сообщения: Re: HP 255 G8 Mod: RTL8852 AE (LA-L021P rev: 1.0) Не пускает в BIOS и не грузит
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 16:05
бекап родной есть?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 16:45
Светлая память
Светлая память
erikalov
Это же АМуДэ,а значит, что в апдейте с оф сайта полюбому полный дамп. Перенести серийники из бекапа и прошить. Зачем чужие дампы шить.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 17:03
vzrivpaket
Да это к тому же HP Consumer, а у них и на интел полные прошивки...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2024, 10:56
родной дамп.
---------- Добавлено спустя 42 минуты 27 секунд: ----------
Пожалуйста, помогите собрать дамп, даже платно.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2024, 12:06
Да что там собирать-то, далее-далее-далее нажать. Каждый день одно и то же
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 12:02
Уважаемый sasha_m. Спасибо, залил ваш дамп, мать включается, на флешке кратковременный вычет (думаю инит мульта), дальше тишина, инита нет, SPD ERROR, пост карта молчит.
Пожалуйста, помогите, хозяин важен для меня.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 21:10
erikalov
проверил сегодня биос,который вам выложили,норм работает,дело в чем то другом,залитики всегда нужно очень внимательно осматривать,может чтото под проц попало,если уверены что коррозию убрали и обрывовнет,снимайте проц
СообщениеДобавлено: 05 дек 2024, 14:40
Два дня просидел с такой же ошибкой и бессмысленными прошивками биос ( правда в моем случае ThinkBook). Ноут так же "отмыт" в прошлом сервисе после залития. Проблема решилась снятием разъема шлейфа идущего на боковую плату с отпечатком, кнопкой включения и боковым usb. В моём случае похоже не аккуратно мыли и все окислы оказались под разъемом, хотя на первый взгляд плата чистая.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 255 g8 ( La-l021P Rev:1) Определить SMD
Fet_
11 янв 2024, 05:16
Fet_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 255 G8 (LA-L021P) Распознать аудио IC
Welkin
11 янв 2023, 12:24
ivans Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему или бордвью для ноутбука hp 255 g8 (HPL51 La-l021P)
Fet_
15 дек 2023, 11:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 255 G8 (LA-L021P) Ищу схему или боардвью или подсказку
atamanko
19 авг 2024, 11:49
atamanko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 255 G8 (LA-L021P) нет EC_ON
Away
661
19 дек 2025, 21:28
Сейчас этот форум просматривают: Kolyivan и гости: 37
