HP 15-e059sr quanta r62 DA0R62MB6E0 REV.E Здравствуйте, проблема ноутбука что горит светодиод питания на разъеме и светодиоды на мат плате, но дежурные напряжения не поднимаются. Изначально ноут запускался и даже бывало что доходил до рабочего стола ОС и вырубался, мог дойти до загрузки биос и вырубится или вообще не включатся и не горел индикатор питания на разъеме, после недолгих осмотров был обнаружен сломанное гнездо питания, рассыпался пластик центральной иглы. Разъём заменил, но поторопился и подключил новый разъем к плате и никаких признаков жизни плата не подала, стал проверять и оказалось что разъем пришел с зеркальным расположением пинов, силовые 19V, оказались на 7,8 пине разъема, разъем перезаказал на правильный и вот теперь получается что плата при подключении БП чаще всего горит всеми 3 диодами, на гнезде питания, мат. плате и на кнопке включения, после переподключения БП индикаторы могут не гореть, а гореть только индикатор питания на разъеме. По замерам: PL29-250 Оm , PL37-3 Om , PL23-23 Om , PL20-22 Om , PL32-14 Om , PL34-2,5 Om , PL35-2,5 Om , PL30- 12 Om , PL8-317 Om , PL17-300 Om , PL24-1,5 Kom , PL22-1,1 Kom , PL11- бесконечность. На кнопке 3.3V, PL11-2.65v PU5 BQ24738 1) ACN = 19V 2) ACP = 19V 3) CMSRC = 19V 4) ACDRV = 24V 5) ACPRES(ACIN) = 3V 6) ACDET = 2.63V 7) IOUT = 0V 8) SDA = 3.3V 9) SCL = 3.3V 10) ILIM = 3.3V 11) BATDRV = 2.63V 12) SRN = 2.63V 13) SRP = 2.63V 14) GND 15) LODRV = 0V 16) REGN = 6V 17) BTST = 6V 18) HIDRV = 2.7V 19) PHASE = 2.7V 20) VCC = 19V
Мультиконтроллер запитан VCC- 3,3v AD_TYPE- 0,9v ACIN- 3,3v SUSON- 0v MAINON- 0v SLP_SUS_ON- 0v S5_ON- 0v RSMRST- 0v LID_EC- 3,3v NBSWON#- 3,3v при нажатии кнопки вкл падает до 0v DNBSWON# - 0v
На плате греется район PU9, PU10, PQ38 или на обратной стороне платы PQ29, PQ32, своим пальцемером точно не определить, но пробитых мосфетов и кондеров в этом районе я не нашел, по замерам на PU9 NB670 1) VIN = 19v 4) PGOOD = 0v 6) LDO = 3,3v 11) VCC = 5V 13) EN = 0v
на PU10 NB669 1) VIN = 19v 4) PGOOD = 0v 6) NC = 5v 11) VCC = 5V 13) EN = 0v
Флешка EC запитана 3,3v
Что то я немного запутался, подскажите в каком направлении искать, там где греется или в сторону мультиконтроллера?
Последний раз редактировалось VINDIGO1 09 окт 2024, 23:36, всего редактировалось 1 раз.
