Текущее время: 21 ноя 2026, 04:21
 Заголовок сообщения: HP 15-e059sr (quanta r62) Не запускается
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 21:12
HP 15-e059sr quanta r62 DA0R62MB6E0 REV.E
Здравствуйте, проблема ноутбука что горит светодиод питания на разъеме и светодиоды на мат плате, но дежурные напряжения не поднимаются. Изначально ноут запускался и даже бывало что доходил до рабочего стола ОС и вырубался, мог дойти до загрузки биос и вырубится или вообще не включатся и не горел индикатор питания на разъеме, после недолгих осмотров был обнаружен сломанное гнездо питания, рассыпался пластик центральной иглы. Разъём заменил, но поторопился и подключил новый разъем к плате и никаких признаков жизни плата не подала, стал проверять и оказалось что разъем пришел с зеркальным расположением пинов, силовые 19V, оказались на 7,8 пине разъема, разъем перезаказал на правильный и вот теперь получается что плата при подключении БП чаще всего горит всеми 3 диодами, на гнезде питания, мат. плате и на кнопке включения, после переподключения БП индикаторы могут не гореть, а гореть только индикатор питания на разъеме. По замерам:
PL29-250 Оm , PL37-3 Om , PL23-23 Om , PL20-22 Om , PL32-14 Om , PL34-2,5 Om , PL35-2,5 Om , PL30- 12 Om , PL8-317 Om , PL17-300 Om , PL24-1,5 Kom , PL22-1,1 Kom ,
PL11- бесконечность.
На кнопке 3.3V, PL11-2.65v
PU5 BQ24738
1) ACN = 19V
2) ACP = 19V
3) CMSRC = 19V
4) ACDRV = 24V
5) ACPRES(ACIN) = 3V
6) ACDET = 2.63V
7) IOUT = 0V
8) SDA = 3.3V
9) SCL = 3.3V
10) ILIM = 3.3V
11) BATDRV = 2.63V
12) SRN = 2.63V
13) SRP = 2.63V
14) GND
15) LODRV = 0V
16) REGN = 6V
17) BTST = 6V
18) HIDRV = 2.7V
19) PHASE = 2.7V
20) VCC = 19V
Мультиконтроллер запитан
VCC- 3,3v
AD_TYPE- 0,9v
ACIN- 3,3v
SUSON- 0v
MAINON- 0v
SLP_SUS_ON- 0v
S5_ON- 0v
RSMRST- 0v
LID_EC- 3,3v
NBSWON#- 3,3v при нажатии кнопки вкл падает до 0v
DNBSWON# - 0v
На плате греется район PU9, PU10, PQ38 или на обратной стороне платы PQ29, PQ32, своим пальцемером точно не определить, но пробитых мосфетов и кондеров в этом районе я не нашел,
по замерам на
PU9 NB670
1) VIN = 19v
4) PGOOD = 0v
6) LDO = 3,3v
11) VCC = 5V
13) EN = 0v
на PU10 NB669
1) VIN = 19v
4) PGOOD = 0v
6) NC = 5v
11) VCC = 5V
13) EN = 0v
Флешка EC запитана 3,3v
Что то я немного запутался, подскажите в каком направлении искать, там где греется или в сторону мультиконтроллера?
Последний раз редактировалось VINDIGO1 09 окт 2024, 23:36, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-e059sr (quanta r62) Не запускается
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 22:22
Ну раз 19в прилитело на 7,8 пины то и проверить все 6 транзисторов, а так и мульту могло прилитеть
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
+3VPCU +5VPCU какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 20:24
Проверил, живые, да и питание на них в норме и светодиод на разьеме горит.
Замерял +3VPCU на PU9 NB670 = килоомы
+5VPCU на PU10 NB669 = килоомы
Да и с питанием по этим линиям вроде все нормально 3,3 И 5v
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024, 11:58
Вопрос решен, помогла прошивка микросхемы EC, ноут ожил.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-e059sr (DA0r62mb6e0 rev: E) циклические вкл/откл
ant194509
4028
11 окт 2017, 19:12
coretek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP pavilion 15-e059sr ((DA0R62MB6E0)) Нужен биос
makeda
05 янв 2018, 15:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PHP PAVILION 15-e059sr (DA0R62MB6E0) не включается, не горит индикатор на разъеме подключения ЗУ
arnold-v
4540
01 фев 2019, 02:00
arnold-v Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion 15-e056sr (Quanta R62) нет изображения
Damson
3778
14 мар 2017, 21:47
Damson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15 (Quanta R62) Не включается
lincv
3073
29 май 2017, 17:55
lincv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
