Текущее время: 13 ноя 2026, 09:01
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV6-3090er (Quanta_LX89) Не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 10 окт 2024, 11:46
Батарея заведомо исправна (проверялась на др ноуте), Разряд идет нормально, при вкл штекера питания загорается красный индикатор на разьеме питания и заряд вроде идет и Windows сообщает о заряде, но на самом деле заряда нет и емкость батареи не изменяется и не растет U
Менялся PQ1 и PQ2 , цепь от соединения этих мосфитов до CN16 (1и 2 пин) звонится. Напряжение на 4 ноге PQ2 - 11,8V на 4 ноге PQ1 - 0V! Напряжение на 5,6,7,8 ноге PQ2 - 19V! Чардер вроде работает зарядку включает, но заряд не идет! Подскажите в чем проблема? Емкость батареи и напряжение отображаются, значит обмен с мультом идет!!!!
---------- Добавлено спустя 9 минут 59 секунд: ----------
В Биос батарея отображается номально (Primary)+sn
На PL7 напряжение батареи почему то 12,35В ......не открывается PQ2 ???????
Или дроссель коротнул, как проверить его не измеряя индуктивность?(просто не чем)
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6-3090er (Quanta_LX89) Не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 10 окт 2024, 12:20
Он и не должен открываться, там должен ШИМ сигнал быть, чарджер замените.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 10:26
Что на затворе входного PQ35?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 12:58
Замена чарджера OZ8681L не чего не дала!
---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 35 секунд: ----------
На затворе входного PQ35 - 28В
---------- Добавлено спустя 18 минут 15 секунд: ----------
Вложение:
PQ35: 1 - 28V
4 - 19,1V
3 - 19,1V
Какае то фигня , 2 раза промерял!
На мой взгляд все Ок....
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 05:27
К.З. на плате под чарджером, тему закрываю!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3090er (Quanta LX89) Не стартует от блока питания.
Grey_li
09 мар 2017, 12:42
Grey_li Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-3090er (Quanta LX89) отключение Whitelist
arhireev
21 сен 2017, 09:41
arhireev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion dv6-3090er (DA0LX8MB6D0 rev. D) включается и выключается через 3 сек
Cutcat
20 апр 2022, 11:45
Cutcat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp-dv6-3110er (HP Pavilion DV6-3110er Quanta LX89 DA0LX8MB6D1) прошу помогите разобраться со схемой
lutojan1988
16 авг 2021, 17:08
lutojan1988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PavilionDV7-3090er (quanta up6) не включается
demo-on
25 дек 2017, 12:03
demo-on Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ark Sin, demon_cold, sergej66 и гости: 42
