Текущее время: 30 окт 2024, 05:31
Vinodel
Заголовок сообщения: HP Pavilion DV6-3090er (Quanta_LX89) Не заряжает батарею Добавлено: 10 окт 2024, 12:46 |
Зарегистрирован: 08 мар 2011, 22:43 Наличности на руках: 86.68
Сообщения: 141 Откуда: Novosibirsk
Батарея заведомо исправна (проверялась на др ноуте), Разряд идет нормально, при вкл штекера питания загорается красный индикатор на разьеме питания и заряд вроде идет и Windows сообщает о заряде, но на самом деле заряда нет и емкость батареи не изменяется и не растет U Менялся PQ1 и PQ2 , цепь от соединения этих мосфитов до CN16 (1и 2 пин) звонится. Напряжение на 4 ноге PQ2 - 11,8V на 4 ноге PQ1 - 0V! Напряжение на 5,6,7,8 ноге PQ2 - 19V! Чардер вроде работает зарядку включает, но заряд не идет! Подскажите в чем проблема? Емкость батареи и напряжение отображаются, значит обмен с мультом идет!!!! ---------- Добавлено спустя 9 минут 59 секунд: ---------- В Биос батарея отображается номально (Primary)+sn На PL7 напряжение батареи почему то 12,35В ......не открывается PQ2 ??????? Или дроссель коротнул, как проверить его не измеряя индуктивность?(просто не чем)
vlad77
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6-3090er (Quanta_LX89) Не заряжает батарею Добавлено: 10 окт 2024, 13:20 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 370.57
Сообщения: 1108 Откуда: Уфа
Vinodel писал(а): На PL7 напряжение батареи почему то 12,35В ......не открывается PQ2 Он и не должен открываться, там должен ШИМ сигнал быть, чарджер замените.
Vinodel
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6-3090er (Quanta_LX89) Не заряжает батарею Добавлено: 11 окт 2024, 13:58 |
Замена чарджера OZ8681L не чего не дала! ---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 35 секунд: ---------- На затворе входного PQ35 - 28В ---------- Добавлено спустя 18 минут 15 секунд: ---------- Вложение: 02.jpg PQ35: 1 - 28V 4 - 19,1V 3 - 19,1V Какае то фигня , 2 раза промерял! На мой взгляд все Ок....
