Текущее время: 21 ноя 2026, 03:41
| Автор |
Bezil
Заголовок сообщения: G62-450er (daax1jmb8c0 rev c) pn шлейфа матрицы  Добавлено: 16 окт 2024, 18:24 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 01 окт 2012, 16:13 Наличности на руках: 55.19
Сообщения: 391 Откуда: Osh
Доброго времени суток! Прошу помощи в определении партномера данного шлейфа. Ситуация следующая. Решили поменять на ноутбуке G62-b019er (AMD платформа PM_A_HPC_S MV_MB_V1, с злосчастным 2001 севером) на материнку daax1jmb8c0 rev c на intel i3. Корпус, разъемы питания, тачпада, допплаты USB наколхозили - все влезло, работает, а вот со шлейфом матрицы беда, разъемы с виду абсолютно одинаковые, а вот распиновка по схемам этих платформ разная, предварительно сравнил, не стал сразу подкидывать, был печальный опыт. Гуглил - именно по нужной модели ноута, выдает шлейфа и типа они совместимы и с этим, что имеется (в описаниях пишут про совместимые партномера и присутствует партномер имеющегося шлейфа от AMD версии). Вот знал же что не будет "кина" ну думаю ладно проверю.... хорошо подкинул тестовую матрицу, которая успешно сгорела. Если у кого есть в наличии именно G62 на Intel, будьте добры подскажите парт шлейфа. За ранее спасибо)
MoneyBot
Заголовок сообщения: G62-450er (daax1jmb8c0 rev c) pn шлейфа матрицы |
MoneyBot
Bezil
Заголовок сообщения: Re: G62-450er (daax1jmb8c0 rev c) pn шлейфа матрицы  Добавлено: 16 окт 2024, 20:43 |
| Начинающий |
Я тоже так думал, что спаренный шлейф как и в амд-версии, только распайка другая. guar33 писал(а): https://4ip.info/products/1250085 Вот это как раз и смущает. В этом магазине по вашей ссылке, как и в других мной сегодня просмотренных что на G62-450er (Intel), что на G62-b019er (AMD как у меня) предлагают один и тот же шлейф (обратите внимание на артикул товара он совпадает).
Bezil
Заголовок сообщения: Re: G62-450er (daax1jmb8c0 rev c) pn шлейфа матрицы  Добавлено: 16 окт 2024, 20:56 |
| Начинающий |
guar33 писал(а): https://computeroff.net/shop/shlejf-mat ... p00-gek-g/ именно этот pn у меня на AMD-платформе и с ним матрица погорела ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- guar33 писал(а): Так я не понял, вам на какой ноут нужно? Модель? G62-450er
Doc
Заголовок сообщения: Re: G62-450er (daax1jmb8c0 rev c) pn шлейфа матрицы  Добавлено: 16 окт 2024, 21:00 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,537.11
Сообщения: 3509 Откуда: Togliatti
guar33 писал(а): Так я не понял, вам на какой ноут нужно? Модель? АМД версия это Safina классическая Intel - это quanta AXn там разные шлейфа Bezil писал(а): Посмотрел я эти партномера, шлейфа идут без ответления под камеру, получается камера подключается отдельным шлейфом? Ну так откройте схему от AX1
Bezil
Заголовок сообщения: Re: G62-450er (daax1jmb8c0 rev c) pn шлейфа матрицы [РЕШЕНО]  Добавлено: 16 окт 2024, 21:23 |
| Начинающий |
Doc писал(а): Ну так откройте схему от AX1 тоже об этом подумал, посмотрел вы правы, камера идет отдельным шлейфом и в свой коннектор на плате CN0 ---------- Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд: ---------- https://nextshop.pro/3487/ вот походу такой. Спасибо всем, тему закрываю.
