Текущее время: 30 окт 2024, 07:18
 Заголовок сообщения: G62-450er (daax1jmb8c0 rev c) pn шлейфа матрицы
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 19:24
Доброго времени суток! Прошу помощи в определении партномера данного шлейфа. Ситуация следующая. Решили поменять на ноутбуке G62-b019er (AMD платформа PM_A_HPC_S MV_MB_V1, с злосчастным 2001 севером) на материнку daax1jmb8c0 rev c на intel i3. Корпус, разъемы питания, тачпада, допплаты USB наколхозили - все влезло, работает, а вот со шлейфом матрицы беда, разъемы с виду абсолютно одинаковые, а вот распиновка по схемам этих платформ разная, предварительно сравнил, не стал сразу подкидывать, был печальный опыт. Гуглил - именно по нужной модели ноута, выдает шлейфа и типа они совместимы и с этим, что имеется (в описаниях пишут про совместимые партномера и присутствует партномер имеющегося шлейфа от AMD версии). Вот знал же что не будет "кина" ну думаю ладно проверю.... хорошо подкинул тестовую матрицу, которая успешно сгорела. Если у кого есть в наличии именно G62 на Intel, будьте добры подскажите парт шлейфа. За ранее спасибо)
 Заголовок сообщения: Re: G62-450er (daax1jmb8c0 rev c) pn шлейфа матрицы
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 19:42
DD0AX6LC000 (там где нули цифры могут отличаться - типа LC030 LC020)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 21:13
Посмотрел я эти партномера, шлейфа идут без ответления под камеру, получается камера подключается отдельным шлейфом?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 21:24
Bezil
Нет, там должено быть и под камеру
https://computeroff.net/shop/shlejf-mat ... p00-gek-g/
https://4ip.info/products/1250085
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 21:43
Я тоже так думал, что спаренный шлейф как и в амд-версии, только распайка другая.
Вот это как раз и смущает. В этом магазине по вашей ссылке, как и в других мной сегодня просмотренных что на G62-450er (Intel), что на G62-b019er (AMD как у меня) предлагают один и тот же шлейф (обратите внимание на артикул товара он совпадает).
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 21:46
Так я не понял, вам на какой ноут нужно? Модель?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 21:56
именно этот pn у меня на AMD-платформе и с ним матрица погорела
---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------
G62-450er
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 22:00
АМД версия это Safina классическая
Intel - это quanta AXn
там разные шлейфа
Ну так откройте схему от AX1
 Заголовок сообщения: Re: G62-450er (daax1jmb8c0 rev c) pn шлейфа матрицы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 22:23
тоже об этом подумал, посмотрел вы правы, камера идет отдельным шлейфом и в свой коннектор на плате CN0
---------- Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд: ----------
https://nextshop.pro/3487/
вот походу такой. Спасибо всем, тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-450ER (daax1jmb8c0) Перегрев
Grizli_saratov
17 фев 2016, 14:47
Lemur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-450ER (DAAX1JMB8C0) нет изображения на матрицу
Master-iv37
3272
20 янв 2017, 13:43
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G62-450er (DAAX1JMB8C0 (Quanta AX1J))) КЗ по линии +1.05V
Magadan69
30 июн 2017, 13:58
Magadan69 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-450er (DAAX1JMB8C0) нет ИЗО на матрицу
Modern54
14 фев 2019, 09:25
Modern54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-450er (daax1jmb8c0) Какой термоинтерфейс на севере 216-0774207?
Abduldjalil
12 июн 2018, 13:19
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: coloss19, monser и гости: 25
