Текущее время: 21 ноя 2024, 13:18
monser
Заголовок сообщения: HP OMEN 17-AN008UR (DAG3BAMBAH0) Выгорело питание видеопамяти Добавлено: 23 окт 2024, 07:50 |
Зарегистрирован: 25 мар 2012, 12:50 Наличности на руках: 205.16
Сообщения: 223 Откуда: Vanino
Тут была тема: HP Omen 17an-016ur (dag3bambah0) Помогите распознать выгоревший элемент. Имеется практически такой же аппарат OMEN 17-AN008UR(DAG3BAMBAH0) Выгорел AON6978 (маркировка осталась), зато сгорел дроссель напрочь- тут только увидел его номинал. Еще накрылся шим RT8816. Короткое 2-20 pin. Сопротивление по шине памяти было около 1 ома. После снятия памяти возросло до136 ом. При подаче 1V ток поднимается до 1,7A, что почти в 3 раза больше чем у Mr.Qwert. Видеочип N17P-G1-A1 греется до 40град. Тут Mr.Qwert пишет, что: Я его включил. Запустился. Оказалось, что у него ещё матрица разбита. Я тоже попробовал включить без памяти и внешним 1V. Включился, проц начал греться, но экран черный. Подскажите , а должен ли вообще без памяти и внешним 1v он включиться или пора заказывать N17P-G1-A1 ? Спасибо.
monser
Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 17-AN008UR (DAG3BAMBAH0) Выгорело питание видеопамяти Добавлено: 25 окт 2024, 08:09 |
ruzalit писал(а): Для безопасности можно нагрузку убрать, если есть перемычка на выходе после дросселя. В чем и дело, что нет перемычек на выходе- поэтому и спросил кто как с этой проблемой справляется. Ну а обвязку RT понятное дело всю вроде проверил. Единственное, что после дросселя по даташиту идет через R=10 Ohm на 11 пин RT , а у меня R=0.
monser
Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 17-AN008UR (DAG3BAMBAH0) Выгорело питание видеопамяти Добавлено: 25 окт 2024, 15:00 |
ruzalit писал(а): Не ставьте пока видеочип и память, проверьте без них. Ну так видеочип я не снимал, а память пока не ставил. Вопрос сейчас стоит как защитить тот же видеочип если вдруг питалка выдаст не то, что требуется. Да и на вопрос сколько она должна выдавать я так и не получил ответа.
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 17-AN008UR (DAG3BAMBAH0) Выгорело питание видеопамяти Добавлено: 25 окт 2024, 17:54 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 641.91
Сообщения: 886 Откуда: Гурзуф
monserСообщение не в тему Ты когда о чем то спрашиваешь, о каком то U, или ещё о чем, особенно когда просишь о помощи или подсказке, в вопросе должно быть меньше претензии.
monser
Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 17-AN008UR (DAG3BAMBAH0) Выгорело питание видеопамяти Добавлено: 26 окт 2024, 12:01 |
ruzalit писал(а): про напряжение видеопамяти gddr5 могли бы сами посмотреть в даташите или темах с ней связанных Да конечно смотрел. В даташите на память указано 1.6V, в форуме упоминается про 1,05v и выше. Поэтому я и решил переспросить у более опытных мастеров. Ну а вопрос в принципе остался один monser писал(а): кто как защищает выход питания от повышенного U ? Имеется в виду как защитить видеочип при появлении на нем большого U после восстановления питания памяти ? Память пока не ставил. Я об этом выше писал.
monser
Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 17-AN008UR (DAG3BAMBAH0) Выгорело питание видеопамяти Добавлено: 26 окт 2024, 13:26 |
ruzalit писал(а): если напряжение в норме будет Так вот я и боюсь, а вдруг че не так пойдет и напруга грохнет видеочип. Вобщем то поэтому и встал вопрос как защитить видеочип (если он исправен)
monser
Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 17-AN008UR (DAG3BAMBAH0) Выгорело питание видеопамяти Добавлено: 27 окт 2024, 07:10 |
ruzalit писал(а): старый видеочип все равно менять Ну если чип сдох, то понятно, но у меня то теплица надежда , что он все таки остался жив. Поэтому я и задавал вопрос про его защиту после ремонта питания.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 17-AN008UR (DAG3BAMBAH0) Выгорело питание видеопамяти Добавлено: 27 окт 2024, 07:55 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,908.33
Сообщения: 1735 Откуда: Екатеринбург
monser писал(а): При подаче 1V ток поднимается до 1,7A, что почти в 3 раза больше чем у Mr.Qwert. Это говорит о том, что контроллер питания неисправен уже, даже если сопротивление близко к рабочему.
monser
Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 17-AN008UR (DAG3BAMBAH0) Выгорело питание видеопамяти Добавлено: 27 окт 2024, 10:42 |
ruzalit писал(а): Это говорит о том, что контроллер питания неисправен уже Вы не перепутали с видеочипом?
monser
Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 17-AN008UR (DAG3BAMBAH0) Выгорело питание видеопамяти Добавлено: 27 окт 2024, 16:04 |
Brtth писал(а): априори подразумевается что оно новое/рабочее Ну так с Али может прийти все что угодно. Да и обвязка тоже может подвести хотя вроде все проверил. Brtth писал(а): чипы кстати выживают иногда Спасибо за надежду
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 17-AN008UR (DAG3BAMBAH0) Выгорело питание видеопамяти Добавлено: 28 окт 2024, 11:27 |
Между шим и ключами может быть драйвер, его тоже надо менять, затворы ключей напрямую в шим идут или нет? monser писал(а): Подскжите, а на питание вехнего ключа должно 19V сразу с БП идти или еще что накрылось? Питание из цепи b+ на верхний ключ приходит, а в цепь b+ через входные ключи с гнезда питания.
monser
Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 17-AN008UR (DAG3BAMBAH0) Выгорело питание видеопамяти Добавлено: 28 окт 2024, 11:45 |
Снял ключи, шимку, дроссель. Обнаружил, что сопротивление в цепи питания памяти уменьшилось со 136 Ом примерно до 2,5 Ом. Что то я не пойму это видеочип получается догорел? Хотя в теме, о которой я упоминал в первом посте WhiteUnit пишет: WhiteUnit писал(а): Такой же аппарат с полностью исправной видеочастью - 2.5ома чип, 175ом видеопамять хуникс
