Текущее время: 21 ноя 2024, 16:16
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP OMEN 17-AN008UR (DAG3BAMBAH0) Выгорело питание видеопамяти
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 07:50
Тут была тема: HP Omen 17an-016ur (dag3bambah0) Помогите распознать выгоревший элемент.
Имеется практически такой же аппарат OMEN 17-AN008UR(DAG3BAMBAH0)
Выгорел AON6978 (маркировка осталась), зато сгорел дроссель напрочь- тут только увидел его номинал.
Еще накрылся шим RT8816. Короткое 2-20 pin.
Сопротивление по шине памяти было около 1 ома. После снятия памяти возросло до136 ом.
При подаче 1V ток поднимается до 1,7A, что почти в 3 раза больше чем у Mr.Qwert.
Видеочип N17P-G1-A1 греется до 40град.
Тут Mr.Qwert пишет, что: Я его включил. Запустился. Оказалось, что у него ещё матрица разбита.
Я тоже попробовал включить без памяти и внешним 1V. Включился, проц начал греться, но экран черный.
Подскажите , а должен ли вообще без памяти и внешним 1v он включиться или пора заказывать N17P-G1-A1 ?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 17-AN008UR (DAG3BAMBAH0) Выгорело питание видеопамяти
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 10:13
Инфы по платформе мало, можно в uma ее переделать или нет, легче восстановить питание видеопамяти и заменить видеочип с видеопамятью. Иницализация есть?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 14:45
Память, шимка и транзистор на днях должны подойти уже.
Видеочип пока заказывать не стал.
А что должно произойти при инициализации или ее отсутствии?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 16:09
Надо понять, индикация на капслоке есть, кроме картинки в остальном он работает или нет.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 16:47
Я включал буквально на несколько секунд без радиатора на проце - пока пальцы терпели.
Поэтому определить за это время видимо не получится.
Завтра поставлю радиаторы и попробую еще раз запустить.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2024, 07:16
Поставил радиатор, включил. На экране появились несколько строк:
Система обнаружила неисправный вентилятор( я их просто не подключал)
Продолжение системы не рекомендуется так как может привести к непредсказуемым последствиям.
И далее типа того же. Похоже, что инициализация есть.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2024, 06:33
Ну вот и пришли детали.
Я так полагаю, что сразу память паять не стоит - мало ли что выдаст питалка.
Вопрос к спецам: кто как защищает выход питания от повышенного U ?
Может есть какие хитрости при ремонте , ну не считая стабилитрон на выход?
Подскажите а какое вообще U должна выдавать эта питалка?
В разных источниках -по разному(от 1,05 до 1,6v)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2024, 08:00
В даташите все написано, можете в другой похожей схеме посмотреть обвязку этой микросхемы и сравнить номиналы, из общего бустовые цепи проверить и резистор в цепи питания шим, на выходе большие конденсаторы проверить. Для безопасности можно нагрузку убрать, если есть перемычка на выходе после дросселя.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2024, 08:09
В чем и дело, что нет перемычек на выходе- поэтому и спросил кто как с этой проблемой справляется. Ну а обвязку RT понятное дело всю вроде проверил.
Единственное, что после дросселя по даташиту идет через R=10 Ohm на 11 пин RT , а у меня R=0.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2024, 08:36
Не ставьте пока видеочип и память, проверьте без них.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2024, 15:00
Ну так видеочип я не снимал, а память пока не ставил.
Вопрос сейчас стоит как защитить тот же видеочип если вдруг питалка выдаст не то, что требуется.
Да и на вопрос сколько она должна выдавать я так и не получил ответа.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2024, 15:46
1.5в напряжение, без нагрузки до 1.35в может снижаться. Сопротивление высокое сейчас без памяти, на старом видеочие проверяйте питание видеопамяти.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2024, 16:10
Такое ощущение, что читают только последний пост.
Ну хоть с U теперь понятно. Осталось выяснить еще заданный ранее вопрос :
Вопрос к спецам: кто как защищает выход питания после ремонта от повышенного U ?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2024, 17:54
monser
Сообщение не в тему
Ты когда о чем то спрашиваешь, о каком то U, или ещё о чем, особенно когда просишь о помощи или подсказке, в вопросе должно быть меньше претензии.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2024, 18:02
Да ради бога какие тут могут быть претензии то?
Просто зачем толочь воду в ступе если была конкретная просьба?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2024, 20:33
Какой вопрос у вас еще остался? Если я вас не понял в чем то, значит так вопрос поставлен, про напряжение видеопамяти gddr5 могли бы сами посмотреть в даташите или темах с ней связанных, это на уровне логического мышления.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2024, 12:01
Да конечно смотрел. В даташите на память указано 1.6V, в форуме упоминается про 1,05v и выше.
Поэтому я и решил переспросить у более опытных мастеров.
Ну а вопрос в принципе остался один
Имеется в виду как защитить видеочип при появлении на нем большого U после восстановления питания памяти ?
Память пока не ставил. Я об этом выше писал.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2024, 13:12
Восстановите цепь питания и включайте со старым видеочипом без видеопамяти, сопротивление в линии более 100 Ом вполне позволяет это, если напряжение в норме будет, замените его и видеопамять.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2024, 13:26
Так вот я и боюсь, а вдруг че не так пойдет и напруга грохнет видеочип.
Вобщем то поэтому и встал вопрос как защитить видеочип (если он исправен)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2024, 19:35
Я же вам понятно написал, старый видеочип все равно менять, тренируйтесь на нем.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 07:10
Ну если чип сдох, то понятно, но у меня то теплица надежда , что он все таки остался жив.
Поэтому я и задавал вопрос про его защиту после ремонта питания.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 07:55
Это говорит о том, что контроллер питания неисправен уже, даже если сопротивление близко к рабочему.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 10:42
Вы не перепутали с видеочипом?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 15:10
Подумал про контроллер видеопамяти конечно, написал не верно. Питание видеопамяти восстанавливайте и пробуйте, мне никогда не попадался выживший видеочип после пробоя верхнего ключа по питанию видеопамяти, причем сопротивление не на много ниже рабочего было после снятия битых чипов видеопамяти, с лбп повышенное потребление было.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 15:26
Сегодня уже поздно, а завтра буду менять.
Я то думал, что чип может быть живым - вот и задавал вопрос про защиту.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 15:47
защита в таких случаях это как раз замена шима, драйверов и ключей (априори подразумевается что оно новое/рабочее) ... чипы кстати выживают иногда, поставить память и проверить, не взлетит - менять ГПУ
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 16:04
Ну так с Али может прийти все что угодно. Да и обвязка тоже может подвести хотя вроде все проверил.
Спасибо за надежду :-):
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 10:25
Мда, фокус не удался. Похоже Вы были правы- видеочипу ... .
К тому же опять КЗ верхнего ключа.
Подскжите, а на питание вехнего ключа должно 19V сразу с БП идти или еще что накрылось?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 11:27
Между шим и ключами может быть драйвер, его тоже надо менять, затворы ключей напрямую в шим идут или нет?
Питание из цепи b+ на верхний ключ приходит, а в цепь b+ через входные ключи с гнезда питания.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 11:45
Снял ключи, шимку, дроссель.
Обнаружил, что сопротивление в цепи питания памяти уменьшилось со 136 Ом примерно до 2,5 Ом.
Что то я не пойму это видеочип получается догорел?
Хотя в теме, о которой я упоминал в первом посте WhiteUnit пишет:
WhiteUnit писал(а):
Такой же аппарат с полностью исправной видеочастью - 2.5ома чип, 175ом видеопамять хуникс
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omen 17an-016ur (dag3bambah0) Помогите распознать выгоревший элемент
Mr.Qwert
14
3783
19 окт 2021, 13:39
WhiteUnit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp omen 17-an040ur (Quanta G3BA (DAG3BAMBAH0 REV:H)) нет изображения
evgeniy_omega
03 окт 2020, 19:40
evgeniy_omega Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Omen 17 (DAG3BAMBAH0 REV:H) не включается
Away
2948
29 апр 2022, 11:56
krugliy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-an040ur (DAG3BAMBAH0 REV H) Опознать элемент
maxim0001
28 мар 2024, 07:00
maxim0001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K55VM (K55VM rev 2.3) Залитик. Выгорело CPU VTT
technicien
10 янв 2017, 09:24
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, bars_net, Karr, ytxovos и гости: 26
