Кулер работает рывками секунду покрутит и выключается через несколько секунд тоже самое температура поднимается до 90 градусов.биос прошивал из под винды. не помогло из-за чего это может быть? и хочу прошить на програматоре биос но не могу понять как вытащить биос. при распаковке получаю 4 файла но они больше по размеру чем флешка. как его обрезать точнее что резать?
RsM
Заголовок сообщения: Re: HP G7-1255er (da0r13mb6e0 REV.E) перегревается
Добавлено: 07 авг 2013, 11:04
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84 Сообщения: 8377 Откуда: Сыктывкар
биосы перешил но проблема так и осталась .почему кулер может работать с переодичностью в несколько секунд?схемы на апарат нет
Арсений
Добавлено: 08 авг 2013, 15:18
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 18:18 Наличности на руках: 2.01 Сообщения: 24 Откуда: Питер
Сперва было бы неплохо проверить сам вентилятор , подключив аналогичный . Если нестабильно напряжение + 5v искать управляющую микросхему, если сигнал PWM нестабилен- то вероятно мульт, здесь надо смотреть по схеме. Как-то так
Сейчас этот форум просматривают: de_ka и гости: 35
