Текущее время: 28 сен 2024, 08:20
 Заголовок сообщения: HP G7-1255er (da0r13mb6e0 REV.E) перегревается
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 10:58
Кулер работает рывками секунду покрутит и выключается через несколько секунд тоже самое температура поднимается до 90 градусов.биос прошивал из под винды. не помогло из-за чего это может быть? и хочу прошить на програматоре биос но не могу понять как вытащить биос. при распаковке получаю 4 файла но они больше по размеру чем флешка. как его обрезать точнее что резать?
 Заголовок сообщения: Re: HP G7-1255er (da0r13mb6e0 REV.E) перегревается
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 11:04
Читаем - ссылка
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 14:40
биосы перешил но проблема так и осталась .почему кулер может работать с переодичностью в несколько секунд?схемы на апарат нет
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 15:18
Сперва было бы неплохо проверить сам вентилятор , подключив аналогичный . Если нестабильно напряжение + 5v искать управляющую микросхему, если сигнал PWM нестабилен- то вероятно мульт, здесь надо смотреть по схеме. Как-то так
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g6-1255er (Intel Huron River) USB-порты работают переодически
MaxMason
13 окт 2015, 09:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1255er (Quanta r13) не включается
igor.kts32
12
2699
26 апр 2018, 20:19
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6 1354er (DA0R13MB6e0 rev e) Не стартует
V-Rogach
29
7479
15 апр 2015, 10:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-1153er (DA0R13MB6E0 REV: E) нет запуска
Lotse
08 июл 2015, 12:02
Lotse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-1250er (DA0R13MB6E0 rev.E) Отключить дискретную видяху
werwolf
16 июл 2015, 12:51
werwolf Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hunter03 и гости: 35
