Текущее время: 29 сен 2024, 02:46
 Заголовок сообщения: HP M6-1000sr (la-8712p) Опознать елемент
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 18:38
Ноут HP M6-1000sr
материнка la-8712p
Помогите пожалуста определить что за елемент U63 и Q155 , при не осторожной разборке его задели отверткой и он отлетел, теперь ноут зависает на заставке HP он находится рядом с коннектором HDD
Маркировка на микросхеме
8711b
as4rh
a00912
На транзисторе маркировки нету
 Заголовок сообщения: Re: HP M6-1000sr (la-8712p) Опознать елемент
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 19:18
Главный модератор
Главный модератор
Например, PS8711BT..
А вообще положено еще корпус указывать или хотя бы фото детали..
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 19:56
Завтра постараюсь выложить, а что может быть что он висит на биосе? Может биос слетел?
Кстате транзистор в корпусе SOT-363
Есть ли у кого то часть схемы?
 Заголовок сообщения: Re: HP M6-1000sr (la-8712p) Опознать елемент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 14:33
если актуально то:
на U63 написано сверху вниз
87118
ASNNM
AO2212 (может быть после A стоит ноль)
Q155
K27k1
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP m6-1000sr (la-8712P) Нет питания процессора
wentel6
31 май 2018, 11:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-1000sr (quanta r22) мистика
Mich6el
1885
22 ноя 2016, 02:08
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspirion n5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) Помогите опознать елемент
в форуме Dell
systeam
18 фев 2015, 21:07
systeam Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-1260sr (da0r13mb6e0) опознать елемент PQ44
tasm101
28 май 2015, 19:29
chester Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus u30s (U30sd mainboard rev 2.0) помогите опознать елемент
kulemet
16 июн 2015, 10:46
kulemet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
