Текущее время: 01 июн 2024, 23:29
 Заголовок сообщения: HP M6-1000sr (la-8712p) Опознать елемент
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 18:38
Ноут HP M6-1000sr
материнка la-8712p
Помогите пожалуста определить что за елемент U63 и Q155 , при не осторожной разборке его задели отверткой и он отлетел, теперь ноут зависает на заставке HP он находится рядом с коннектором HDD
Маркировка на микросхеме
8711b
as4rh
a00912
На транзисторе маркировки нету
 Заголовок сообщения: Re: HP M6-1000sr (la-8712p) Опознать елемент
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 19:18
Главный модератор
Главный модератор
Например, PS8711BT..
А вообще положено еще корпус указывать или хотя бы фото детали..
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 19:56
Завтра постараюсь выложить, а что может быть что он висит на биосе? Может биос слетел?
Кстате транзистор в корпусе SOT-363
Есть ли у кого то часть схемы?
 Заголовок сообщения: Re: HP M6-1000sr (la-8712p) Опознать елемент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 14:33
если актуально то:
на U63 написано сверху вниз
87118
ASNNM
AO2212 (может быть после A стоит ноль)
Q155
K27k1
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP m6-1000sr (la-8712P) Нет питания процессора
wentel6
31 май 2018, 11:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-1000sr (quanta r22) мистика
Mich6el
1749
22 ноя 2016, 02:08
Mich6el Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASROCK ConRoe945PL-GLAN помогите опознать елемент.
в форуме ASRock
alien79
09 июн 2014, 03:51
alien79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K55VD (K55VD) Опознать елемент
tressi
1985
31 авг 2014, 11:54
s_saska Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspirion n5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) Помогите опознать елемент
в форуме Dell
systeam
18 фев 2015, 21:07
systeam Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pcexpert8 и гости: 28
