Текущее время: 21 ноя 2024, 12:38
 Заголовок сообщения: HP 15 (LA-A992P REV 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 18:37
Плата после воды, восстановил, что нашел. В основном мелочевка в районе шимки, чарджера и RTC батарейки. На плате отсутствовал один из входных ключей и флешка биоса. Прошил, запаял. Сопротивления на дросселях подозрений не вызвали.
Подключил к ЛБП, кратковременное потребление 0.008А, потом падает в 0.
При нажатии кнопки включения поднимается 1.36 памяти, 3.3силовые 5силовые, слипы снимаются и висит на потреблении 0.040А статично.
При этом, что меня смутило, нет вообще вычитки флешки, питание на ней есть.
Вопрос с чем в перую очередь стоит разбираться, с остальными питаниями, которые не поднялись, либо с отсутствием вычитки флешки. Просто первый раз сталкиваюсь с тем, что мульт не обращается к флешке внешней
 Заголовок сообщения: Re: HP 15 (LA-A992P REV 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2024, 12:10
Пробежаться по "жизненно важным" пинам мульта.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2024, 13:37
Под жизннено важными имеется в виду:
Из того, что проверил:
EC_VDD0
EC_VDD/VCC
EC_VDD/AVCC
ADP_ID
EC_RST#
SLP_S5#, SLP_S4#, SLP_S3#
[тут где то затык]
SYSON (Вроде есть)
SUSP#
VR_ON
VCC_CORE
VGATE
PCH_PWROK
SPI_MOSI
Приеду на работу, буду дальше разбираться, пока диагностика на этом этапе.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2024, 00:38
Сколько ?
1. AC_OK ?
2. ADP_IN ?
3. LID_SW ?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2024, 14:36
И всё? Или что-то ещё формируется?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15 (LA-A992P REV 1.0) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 15:07
runnerv писал(а):
Сколько ?
1. AC_OK ?
2. ADP_IN ?
3. LID_SW ?
Какой смысл это проверять, если сняты слипы?
формировалось все до 1.05VS_PGOOD.
Начал разбираться, оказалось что то снял дроссель PLH2. Я это проглядел, подумал просто не распаян.
В итоге: впаял флешку, которой тоже небыло, дроссель, пропаял / заменил окисленное и плата прошла инит. Всем спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-r157nr (Compal LA-A992P Rev 1.0) Не включается
tatarin120687
28 сен 2020, 12:41
montekristo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RT3290 (LA-A992P REV 2.0) не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
reddog
49
6306
29 янв 2022, 13:09
reddog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-r152nr (compal la-a992p rev1.0) не включается после молнии
bvd
2491
25 сен 2017, 14:31
bvd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp-15 (la-a992p) не включается
Никулин Дмитрий
22 дек 2017, 13:09
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-r006TU (la-a992p) Не включается
rdomr
11
1690
12 апр 2018, 13:12
rdomr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: borodinv, Danzer215, Gunter, Олег_191, psihX1, sv607hdd и гости: 46
