Текущее время: 21 ноя 2024, 14:44
stlcrash
Заголовок сообщения: HP 15 (LA-A992P REV 1.0) Не включается Добавлено: 08 ноя 2024, 18:37 |
Зарегистрирован: 12 фев 2018, 12:28 Наличности на руках: 39.02
Сообщения: 20 Откуда: красноярск
Плата после воды, восстановил, что нашел. В основном мелочевка в районе шимки, чарджера и RTC батарейки. На плате отсутствовал один из входных ключей и флешка биоса. Прошил, запаял. Сопротивления на дросселях подозрений не вызвали. Подключил к ЛБП, кратковременное потребление 0.008А, потом падает в 0. При нажатии кнопки включения поднимается 1.36 памяти, 3.3силовые 5силовые, слипы снимаются и висит на потреблении 0.040А статично. При этом, что меня смутило, нет вообще вычитки флешки, питание на ней есть. Вопрос с чем в перую очередь стоит разбираться, с остальными питаниями, которые не поднялись, либо с отсутствием вычитки флешки. Просто первый раз сталкиваюсь с тем, что мульт не обращается к флешке внешней
stlcrash
Заголовок сообщения: Re: HP 15 (LA-A992P REV 1.0) Не включается Добавлено: 09 ноя 2024, 13:37 |
runnerv писал(а): Пробежаться по "жизненно важным" пинам мульта. Под жизннено важными имеется в виду: Из того, что проверил: EC_VDD0 EC_VDD/VCC EC_VDD/AVCC ADP_ID EC_RST# SLP_S5#, SLP_S4#, SLP_S3# [тут где то затык] SYSON (Вроде есть) SUSP# VR_ON VCC_CORE VGATE PCH_PWROK SPI_MOSI Приеду на работу, буду дальше разбираться, пока диагностика на этом этапе.
Lex0505
Заголовок сообщения: Re: HP 15 (LA-A992P REV 1.0) Не включается Добавлено: 11 ноя 2024, 14:36 |
Зарегистрирован: 02 мар 2019, 13:40 Наличности на руках: 34.12
Сообщения: 125 Откуда: Иркутск, Россия
stlcrash писал(а): поднимается 1.36 памяти, 3.3силовые 5силовые, слипы снимаются и висит на потреблении 0.040А статично. И всё? Или что-то ещё формируется?
stlcrash
Заголовок сообщения: Re: HP 15 (LA-A992P REV 1.0) Не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 13 ноя 2024, 15:07 |
runnerv писал(а): Сколько ? 1. AC_OK ? 2. ADP_IN ? 3. LID_SW ? Какой смысл это проверять, если сняты слипы? Lex0505 писал(а): И всё? Или что-то ещё формируется? формировалось все до 1.05VS_PGOOD. Начал разбираться, оказалось что то снял дроссель PLH2. Я это проглядел, подумал просто не распаян. В итоге: впаял флешку, которой тоже небыло, дроссель, пропаял / заменил окисленное и плата прошла инит. Всем спасибо
