Текущее время: 21 ноя 2026, 04:23
| Автор |
burda11b
Заголовок сообщения: Hp pavilion 15-dk1059 (GPC52 LA-j642p) при включении отключает блок и работает от АКБ  Добавлено: 17 ноя 2024, 14:27 |
| Интересующийся |
Сообщения: 126 Откуда: солигорск
ноутбук Hp pavilion 15-dk1059. Плата GPC52 LA-j642p rev 1.0 Проблема: в выключенном состоянии батарею заряжает, стоит его включить тут же зарядка прекращается и работает получается только от акб(тоесть при включении ноутбук отключает работу блока питания, и работает и запускается от самой акб). Зарядное новое, оригинал!! АКБ рабочая 100% !чарджер стоит ISL88739a По замерам следующее....в выключенном состоянии ноутбука ( подключен акб и подключен блок питания) -на дроселе PLB02- 13v -25 вывод чарджера BGATE- 10,79v -26 вывод чарджера VBAT- 12,88v батфет pqb04 ( затвор-10,79; исток-19,32v; сток 12,88) Теперь все те же замеры только после нажатия кнопки включения.... -на дроселе PLB02- 10,28v -25 вывод чарджера BGATE- 15,35v -26 вывод чарджера VBAT- 10,27v батфет pqb04 ( затвор-15,35; исток-10,25v; сток 10,27) при этом греется весь участок вокруг чарджера и сам батфет и акб тоже начинает нагреваться, но ноут работает от акб, зарядное не видит в этот момент, естественно не заряжается. Чарджер под замену? или может ли батфет так чудить? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- участок схемы прилагаю
MoneyBot
Заголовок сообщения: Hp pavilion 15-dk1059 (GPC52 LA-j642p) при включении отключает блок и работает от АКБ |
MoneyBot
burda11b
Заголовок сообщения: Re: Hp pavilion 15-dk1059 (GPC52 LA-j642p) при включении отключает блок и работает от АКБ  Добавлено: 17 ноя 2024, 15:47 |
| Интересующийся |
cr826 писал(а): Блок питания по мощности такой же как родной? Блок питания да, оригинал. В общем заметил следующее....без акб, только от самого зарядного не включается вообще(хоть индикатор разъема горит белым), хотя 19 вольт на входных ключах присутствуют и на за творох 24,5в тоже есть, но рекции на кнопку нет. Если же подключить акб и зарядное(диод светится оранжевым), после нажатия на кнопку включения (индикатор разъема тухнет) ноутбук включается и работает , а входные ключи, оба закрываются.
i001546
Заголовок сообщения: Re: Hp pavilion 15-dk1059 (GPC52 LA-j642p) при включении отключает блок и работает от АКБ  Добавлено: 17 ноя 2024, 16:56 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 14:10 Наличности на руках: 1,401.88
Сообщения: 604 Откуда: Алматы
burda11b писал(а): Зарядное новое, оригинал Думаю вы преувеличиваете. По какой причине была замена БП и какой мощности сейчас используется? Входные ключи и сам батфет прозванивали? Также проверить сдвоенный PQ905. Пробиты могут быть не только сток-исток но и база.
burda11b
Заголовок сообщения: Re: Hp pavilion 15-dk1059 (GPC52 LA-j642p) при включении отключает блок и работает от АКБ  Добавлено: 18 ноя 2024, 09:23 |
| Интересующийся |
i001546 писал(а): Думаю вы преувеличиваете. По какой причине была замена БП и какой мощности сейчас используется? Входные ключи и сам батфет прозванивали? Также проверить сдвоенный PQ905. Пробиты могут быть не только сток-исток но и база. прозванивал, все целое, PQB05 вы имеете ввиду, его не прозванивал. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- вот блок, дело не в нем, пробовал и другие разные ---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 2 секунды: ---------- очень сильно греется батфет при включении ноута от акб, менял на другой, все тоже самое. и так же греется PQB05 сдвоеный, но чуть медленее и слабее чем батфет. кз нигде нету
i001546
Заголовок сообщения: Re: Hp pavilion 15-dk1059 (GPC52 LA-j642p) при включении отключает блок и работает от АКБ  Добавлено: 18 ноя 2024, 11:19 |
| Пользователь |
burda11b писал(а): АКБ рабочая 100% Другую подкидывали?
burda11b
Заголовок сообщения: Re: Hp pavilion 15-dk1059 (GPC52 LA-j642p) при включении отключает блок и работает от АКБ  Добавлено: 18 ноя 2024, 11:31 |
| Интересующийся |
i001546 писал(а): Другую подкидывали? другую не подкидывал, но тут и без этого ясно же. 1-Ноут заряжается в выключеном состоянии! 2-от самой акб, без подключеного БП ноут включается и работает(но очень сильно греется батфет и сдвоенный транзистор) ! 3 - от БП при не подключенной акб ноут не стартует, хоть 19в приходят и ключи открыты, на кнопке вкл 2.4в падает в 0 и обратно. Поэтому логически, можно откидывать акб, была бы она неисправна, то не заряжалась бы да и все, при этом ноут бы стартовал и работал чисто от одного БП, и в районе батфета, транзистора и чарджера бы так не грелось. предполагаю что проблема либо в чарджере, либо в сдвоенном транзисторе (хоть он и целый).
i001546
Заголовок сообщения: Re: Hp pavilion 15-dk1059 (GPC52 LA-j642p) при включении отключает блок и работает от АКБ  Добавлено: 18 ноя 2024, 13:50 |
| Пользователь |
burda11b писал(а): ноут бы стартовал и работал чисто от одного БП С этого и надо было начинать. Отключаем бату и начинаем замеры, почему на кнопке 2.4В а не 3.3В, сколько до батфета и после, запитана ли RTC от бп, ищем на каком шаге остановка.
burda11b
Заголовок сообщения: Re: Hp pavilion 15-dk1059 (GPC52 LA-j642p) при включении отключает блок и работает от АКБ  Добавлено: 18 ноя 2024, 14:54 |
| Интересующийся |
i001546 писал(а): почему на кнопке 2.4В а не 3.3В это меня и смутило, НО когда включаю чисто от акб , то там же 2.4 так же и отрабатывает нормально. думаю не в кнопке дело далеко! Заметил теперь такую особенность при замерах. 1)Подключена только одна АКБ ( на мульте ЕС_ON отсутствует и дежурка 3.3 и 5 так же отсутствует, но после нажатия на кнопку, все эти напруги поднимаются, ноут заводится! 2)Подключено зарядное, при это акб не подключено! все тоже самое отсутствует, на кнопку реакции нет. 3)Подключено зарядное и акб, акб заряжается, без нажатия на кнопку вкл., присутствует и дежурка и EC_ON. что за бред? ---------- Добавлено спустя 6 минут 32 секунды: ---------- i001546 писал(а): запитана ли RTC от бп +3VL_RTC, +RTCBATT_R, +3VL , +3VALW_EC все это присутствует при запитке только от бп
burda11b
Заголовок сообщения: Re: Hp pavilion 15-dk1059 (GPC52 LA-j642p) при включении отключает блок и работает от АКБ  Добавлено: 19 ноя 2024, 14:13 |
| Интересующийся |
заменил входные ключи, батфет,чарджер. Прошил биос и мульт. Ситуация ни как не измениалсь. Есть какие толковые мысли у кого? ---------- Добавлено спустя 35 минут 50 секунд: ---------- Стал разбираться почему нет дежурки, при подключенном зарядном(но с откл. акб). и заметил что на шимки pu301(3.3v) и на шим pu302 (5v) сигнал en2 приходит это у нас (enldo_3v5v) , а en1 и там и там отсутствует, это у нас (5v_3v_EN) идут они с мульта EC_ON И MAINPWON, но на мульте их нет. В чем может быть дело? Почему в данном случае ихнет, а если подключить акб и зарядное, они там есть и дежурка появляется? ---------- Добавлено спустя 13 минут 9 секунд: ---------- еще один момент. Только сейчас заметил, опять же все делаю без акб! только подключено зарядное! Так вот, при подключении зарядки на секунду дежурка поднимается и сразу пропадает, так же как EC_ON
burda11b
Заголовок сообщения: Re: Hp pavilion 15-dk1059 (GPC52 LA-j642p) при включении отключает блок и работает от АКБ  Добавлено: 20 ноя 2024, 15:09 |
| Интересующийся |
sanOK147 писал(а): Смогли ли все же найти причину? Здравствуйте! пока что в поиске еще, у вас подскажите на кнопке вкл. сигнал ON/OFF# на моей схеме 3 сигнал, какое напряжение? не +3valw , а именно тот что я написал. Потому как у меня там 2.4в. Если там 100% должно быть 3.3, тогда в моем случае что то сильно просаживает 3вольтовую лини при запитке от зарядного, поэтому спустя 2-3 секунды после подключения зарядки дежурка поднимается и сразу пропадает. это одно из предположений, только. Если у вас там 2.4-2.6. То тогда остается еще вариант, заменить разъем питания, он может чудить,хоть и быть целым. Один раз попадался ноут hp 19в по плате расходятся, а вот на кнопку реакции нет, поставил другой разъем и все завелось. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- Ну и в моем случае еще смущает что при работе от акб, очень сильно греется батфет примерно до 80 градусов думаю, и сдвоеный транзистор.
i001546
Заголовок сообщения: Re: Hp pavilion 15-dk1059 (GPC52 LA-j642p) при включении отключает блок и работает от АКБ  Добавлено: 20 ноя 2024, 20:56 |
| Пользователь |
Нет смысла менять всё подряд, это пальцем в небо. burda11b писал(а): на секунду дежурка поднимается и сразу пропадает, так же как EC_ON Видел такое на Асусе, это скорее всего нормально. На первом куске схемы есть PDB01 - напишите сколько на его выводах с блоком БЕЗ батареи.
burda11b
Заголовок сообщения: Re: Hp pavilion 15-dk1059 (GPC52 LA-j642p) при включении отключает блок и работает от АКБ  Добавлено: 21 ноя 2024, 13:54 |
| Интересующийся |
i001546 писал(а): На первом куске схемы есть PDB01 - напишите сколько на его выводах с блоком БЕЗ батареи. 1-19,14v 2-19,45v 3-169mv
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Hp pavilion 15-dk1059 (GPC52 LA-j642p) при включении отключает блок и работает от АКБ |
