Текущее время: 21 ноя 2026, 05:00
 Заголовок сообщения: Hp pavilion 15-dk1059 (GPC52 LA-j642p) при включении отключает блок и работает от АКБ
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2024, 14:27
ноутбук Hp pavilion 15-dk1059.
Плата GPC52 LA-j642p rev 1.0
Проблема: в выключенном состоянии батарею заряжает, стоит его включить тут же зарядка прекращается и работает получается только от акб(тоесть при включении ноутбук отключает работу блока питания, и работает и запускается от самой акб). Зарядное новое, оригинал!! АКБ рабочая 100%
!чарджер стоит ISL88739a
По замерам следующее....в выключенном состоянии ноутбука ( подключен акб и подключен блок питания)
-на дроселе PLB02- 13v
-25 вывод чарджера BGATE- 10,79v
-26 вывод чарджера VBAT- 12,88v
батфет pqb04 ( затвор-10,79; исток-19,32v; сток 12,88)
Теперь все те же замеры только после нажатия кнопки включения....
-на дроселе PLB02- 10,28v
-25 вывод чарджера BGATE- 15,35v
-26 вывод чарджера VBAT- 10,27v
батфет pqb04 ( затвор-15,35; исток-10,25v; сток 10,27)
при этом греется весь участок вокруг чарджера и сам батфет и акб тоже начинает нагреваться, но ноут работает от акб, зарядное не видит в этот момент, естественно не заряжается.
Чарджер под замену? или может ли батфет так чудить?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
участок схемы прилагаю
 Заголовок сообщения: Re: Hp pavilion 15-dk1059 (GPC52 LA-j642p) при включении отключает блок и работает от АКБ
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2024, 14:48
Блок питания по мощности такой же как родной?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2024, 15:47
Блок питания да, оригинал. В общем заметил следующее....без акб, только от самого зарядного не включается вообще(хоть индикатор разъема горит белым), хотя 19 вольт на входных ключах присутствуют и на за творох 24,5в тоже есть, но рекции на кнопку нет. Если же подключить акб и зарядное(диод светится оранжевым), после нажатия на кнопку включения (индикатор разъема тухнет) ноутбук включается и работает , а входные ключи, оба закрываются.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2024, 16:56
Думаю вы преувеличиваете. По какой причине была замена БП и какой мощности сейчас используется?
Входные ключи и сам батфет прозванивали? Также проверить сдвоенный PQ905. Пробиты могут быть не только сток-исток но и база.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2024, 09:23
прозванивал, все целое, PQB05 вы имеете ввиду, его не прозванивал.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
вот блок, дело не в нем, пробовал и другие разные
---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 2 секунды: ----------
очень сильно греется батфет при включении ноута от акб, менял на другой, все тоже самое. и так же греется PQB05 сдвоеный, но чуть медленее и слабее чем батфет. кз нигде нету
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2024, 11:19
burda11b писал(а):
АКБ рабочая 100%
Другую подкидывали?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2024, 11:31
i001546 писал(а):
Другую подкидывали?
другую не подкидывал, но тут и без этого ясно же. 1-Ноут заряжается в выключеном состоянии! 2-от самой акб, без подключеного БП ноут включается и работает(но очень сильно греется батфет и сдвоенный транзистор) ! 3 - от БП при не подключенной акб ноут не стартует, хоть 19в приходят и ключи открыты, на кнопке вкл 2.4в падает в 0 и обратно. Поэтому логически, можно откидывать акб, была бы она неисправна, то не заряжалась бы да и все, при этом ноут бы стартовал и работал чисто от одного БП, и в районе батфета, транзистора и чарджера бы так не грелось. предполагаю что проблема либо в чарджере, либо в сдвоенном транзисторе (хоть он и целый).
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2024, 13:50
С этого и надо было начинать. Отключаем бату и начинаем замеры, почему на кнопке 2.4В а не 3.3В, сколько до батфета и после, запитана ли RTC от бп, ищем на каком шаге остановка.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2024, 14:54
это меня и смутило, НО когда включаю чисто от акб , то там же 2.4 так же и отрабатывает нормально. думаю не в кнопке дело далеко! Заметил теперь такую особенность при замерах.
1)Подключена только одна АКБ ( на мульте ЕС_ON отсутствует и дежурка 3.3 и 5 так же отсутствует, но после нажатия на кнопку, все эти напруги поднимаются, ноут заводится!
2)Подключено зарядное, при это акб не подключено! все тоже самое отсутствует, на кнопку реакции нет.
3)Подключено зарядное и акб, акб заряжается, без нажатия на кнопку вкл., присутствует и дежурка и EC_ON.
что за бред?
---------- Добавлено спустя 6 минут 32 секунды: ----------
+3VL_RTC, +RTCBATT_R, +3VL , +3VALW_EC все это присутствует при запитке только от бп
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 14:13
заменил входные ключи, батфет,чарджер. Прошил биос и мульт. Ситуация ни как не измениалсь. Есть какие толковые мысли у кого?
---------- Добавлено спустя 35 минут 50 секунд: ----------
Стал разбираться почему нет дежурки, при подключенном зарядном(но с откл. акб). и заметил что на шимки pu301(3.3v) и на шим pu302 (5v) сигнал en2 приходит это у нас (enldo_3v5v) , а en1 и там и там отсутствует, это у нас (5v_3v_EN) идут они с мульта EC_ON И MAINPWON, но на мульте их нет. В чем может быть дело? Почему в данном случае ихнет, а если подключить акб и зарядное, они там есть и дежурка появляется?
---------- Добавлено спустя 13 минут 9 секунд: ----------
еще один момент. Только сейчас заметил, опять же все делаю без акб! только подключено зарядное! Так вот, при подключении зарядки на секунду дежурка поднимается и сразу пропадает, так же как EC_ON
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2024, 13:11
Добрый день! Смогли ли все же найти причину? А то у меня сейчас Omen 17 с абсолютно такими же симптомами....
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2024, 15:09
Здравствуйте! пока что в поиске еще, у вас подскажите на кнопке вкл. сигнал ON/OFF# на моей схеме 3 сигнал, какое напряжение? не +3valw , а именно тот что я написал. Потому как у меня там 2.4в. Если там 100% должно быть 3.3, тогда в моем случае что то сильно просаживает 3вольтовую лини при запитке от зарядного, поэтому спустя 2-3 секунды после подключения зарядки дежурка поднимается и сразу пропадает. это одно из предположений, только. Если у вас там 2.4-2.6. То тогда остается еще вариант, заменить разъем питания, он может чудить,хоть и быть целым. Один раз попадался ноут hp 19в по плате расходятся, а вот на кнопку реакции нет, поставил другой разъем и все завелось.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------
Ну и в моем случае еще смущает что при работе от акб, очень сильно греется батфет примерно до 80 градусов думаю, и сдвоеный транзистор.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2024, 20:18
К сожалению на мой нет ни схемы, ни борды, поэтому конкретно этот сигнал не найду... Но на кнопке включения 3.3 в есть. На самом деле странное поведение, может частично битый мульт?
И спасибо за совет, попробую заказать новый разъем и попробую еще, ну а план Б - замена мульта
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2024, 20:56
Нет смысла менять всё подряд, это пальцем в небо.
Видел такое на Асусе, это скорее всего нормально.
На первом куске схемы есть PDB01 - напишите сколько на его выводах с блоком БЕЗ батареи.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2024, 13:54
1-19,14v
2-19,45v
3-169mv
СообщениеДобавлено: 17 дек 2024, 08:35
burda11b
Пришел ноутбук после залития с таким же поведением, по крайней мере у меня дело оказалось в гнезде зарядки, а именно было сопротивление между центральным контактом и "+" 50 Ом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Pavilion Gaming (GPC52 LA-J642p rev.1.0) не включается с оригинальным зарядным
burda11b
14
1334
11 июл 2025, 23:18
gregar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Pavilion Gaming (GPC52 LA-J642p rev.1.0) отсутствует +LCDVDD
burda11b
15 июл 2025, 15:33
burda11b Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-dk1037la (GPC52 LA-J642P) Вкл и нет старта
дядя Саша
861
08 янв 2026, 17:59
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion Gamimg 15-DK1017UR (GPC52-LA641P) помогите с биосом
в форуме Поиск BIOS
LEXSAZORG
13 апр 2024, 06:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion gaming 15 dk1056wm ( GPC52 LA-J641P REV ) Нет старта
baxa1
14 ноя 2025, 12:32
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 224
