Доброго времени Коллеги
Пришел на ремонт вот такой аппарат HP OMEN Laptop Model 15-en1008ur не включайка. Материнская плата: G3EF DAGEFMBEE0 REV:E на RYZEN 5 5600H, RTX 3060 gn20-e3-a1 память SAMSUNG K4Z80325BC-YC-14 видно память пожелтела от перегревов. Ноутбук ни разу не обслуживали с момента покупки, эксплуатируют очень жестко. Изначально у клиента перестал работать вентилятор который находиться на стороне охлаждения ГПУ, видеокарта RTX 3060 начала определяться в системе через раз. Ноутбук работал на встроенной графике RYZEN 5 5600H, а потом вовсе перестала определяться в системе RTX 3060. Клиент решил сам разобраться в чем проблема, после разборки и сборки ноутбук вообще перестал включаться. При разборке мною я обнаружил отгоревший конденсатор в линии фильтрации 19-вольт AOE6932 Dual N-Channel MOSFET. Данный AOE6932 MOSFET не пробит, стоит в линии питания FBVDDQ, сейчас в данной линии сопротивление 4 Oм низковато как то. После отпайки дросселя FBVDDQ ноутбук начал запускаться. Подал в линию FBVDDQ, 1-вольт с ограничением тока 1-ампер тепловизором ничего не греется. Есть ли шанс что вышла из строя банка памяти или ГПУ тоже труп, если смысл снять всю память и убедиться в выжившем ГПУ
Буду благодарен вам за помощь и советы Коллеги
