Текущее время: 29 ноя 2026, 04:46
 Заголовок сообщения: HP OMEN 15-en1008ur (G3EF DAGEFMBEE0 REV:E) Низкое линии FBVDDQ
СообщениеДобавлено: 24 дек 2024, 16:00
Доброго времени Коллеги :men: Пришел на ремонт вот такой аппарат HP OMEN Laptop Model 15-en1008ur не включайка. Материнская плата: G3EF DAGEFMBEE0 REV:E на RYZEN 5 5600H, RTX 3060 gn20-e3-a1 память SAMSUNG K4Z80325BC-YC-14 видно память пожелтела от перегревов. Ноутбук ни разу не обслуживали с момента покупки, эксплуатируют очень жестко. Изначально у клиента перестал работать вентилятор который находиться на стороне охлаждения ГПУ, видеокарта RTX 3060 начала определяться в системе через раз. Ноутбук работал на встроенной графике RYZEN 5 5600H, а потом вовсе перестала определяться в системе RTX 3060. Клиент решил сам разобраться в чем проблема, после разборки и сборки ноутбук вообще перестал включаться. При разборке мною я обнаружил отгоревший конденсатор в линии фильтрации 19-вольт AOE6932 Dual N-Channel MOSFET. Данный AOE6932 MOSFET не пробит, стоит в линии питания FBVDDQ, сейчас в данной линии сопротивление 4 Oм низковато как то. После отпайки дросселя FBVDDQ ноутбук начал запускаться. Подал в линию FBVDDQ, 1-вольт с ограничением тока 1-ампер тепловизором ничего не греется. Есть ли шанс что вышла из строя банка памяти или ГПУ тоже труп, если смысл снять всю память и убедиться в выжившем ГПУ :du_ma_et:
Буду благодарен вам за помощь и советы Коллеги :co_ol:
 Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 15-en1008ur (G3EF DAGEFMBEE0 REV:E) Низкое линии FBVDDQ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 янв 2025, 10:49
Клиент отказался от ремонта ноутбука дорого :cry_ing: . Работает на встроенной графике уже хорошо :co_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omen 15-en1008ur (Quanta G3EF) Определить что стояло
seminenko
2134
07 июн 2023, 16:29
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp omen 15-en1008ur (Quanta G3EF) Подскажите чем можно заменить микросхему 6020A в корпусе QFN
Artmax
06 июн 2023, 22:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GU501G (ASUS GU501GM REV2.3) Низкое сопротивление линии FBVDDQ
digitalworkshop
14
2393
26 июн 2025, 18:10
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP OMEN Quanta G3EF поиск дампа
в форуме Поиск BIOS
Powerman
04 мар 2023, 12:57
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Omen 15-en1008ur (dag3efmbee0 rev:e) Определить что стояло
startmag
08 окт 2023, 18:07
startmag Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
