Текущее время: 21 ноя 2026, 04:33
| Автор |
jokerlsv1
Заголовок сообщения: HP ProBook 645 G1 (Inventec 6050A2567101-MB-A03) То включается то нет...  Добавлено: 19 янв 2025, 01:55 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 18 янв 2025, 20:37 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 7 Откуда: калининград
Привет всем, Есть такой ноутбук , схема https://zremcom.ru/scheme/scheme-hp/fil ... dis-revx01так вот, не стартует силовая дежурка.. нет напряжений EN1 и EN2 на микросхеме U6100. Не могу понять откуда они формируются... Помогите пожалуйста разобраться. Напряжения VREG3/VREG5 при подключении адаптера появляются.
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP ProBook 645 G1 (Inventec 6050A2567101-MB-A03) То включается то нет... |
MoneyBot
jokerlsv1
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 645 G1 (Inventec 6050A2567101-MB-A03) То включается то нет...  Добавлено: 22 янв 2025, 21:58 |
| Я тут случайно |
Привет. Вызвонил, почистил, пропаял эти деталюхи R7111, R7110, C7110, плохо что на плате нет номеров кондюков и резисторов... При подключении платы заметил что немного тёплый чарджер U6000 (BQ2473) , сдул его. Плата стартует, картинка появляется, точно не понятно что этому по содействовало...может глючил/сдох чарджер?
Подскажите пожалуйста что делает компаратор U6903, какая логика его работы, он может влиять на запуск ?
