Текущее время: 21 ноя 2026, 04:56
 Заголовок сообщения: HP ProBook 645 G1 (Inventec 6050A2567101-MB-A03) То включается то нет...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2025, 01:55
Привет всем, Есть такой ноутбук , схема https://zremcom.ru/scheme/scheme-hp/fil ... dis-revx01
так вот, не стартует силовая дежурка.. нет напряжений EN1 и EN2 на микросхеме U6100.
Не могу понять откуда они формируются... Помогите пожалуйста разобраться.
Напряжения VREG3/VREG5 при подключении адаптера появляются.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 645 G1 (Inventec 6050A2567101-MB-A03) То включается то нет...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2025, 08:27
Судя по схеме EN1 и EN2 из EN_3V_5V, а он из VRP3V3A_LDO.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2025, 08:44
Да, общий enable на оба напряжения, формируется как выше написали из 3в ldo, посредством подтяжки к нему через r7111, потеряться может на u4411, или на самой шим или ещё где- нибудь, паяльником и мультиметром найти несложно должно быть.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2025, 23:09
Получается цепочка: VREG3 > VRP3V3A_LDO > R7111 > R7110 > EN_3V_5V > (EN_3V,EN_5V) правильно я понимаю ?
На щёт микр. u4411, на неё приходят эти сигналы EN_3V_5V, и что она делает потом? что-то связано с температурой?
я так понимаю если с ней что-то , то она может садить это напряжение? ну так VREG3 чётко 3в.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2025, 09:02
Проверяйте эту цепочку.
Если у вас есть VRP3V3A_LDO, а EN_3V_5V нет то проверьте R7111, R7110, C7110. Если они в норме, то разомкните PAD6103, затем проверьте EN_3V_5V, если появится, то ищите проблему после PAD6103.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2025, 21:58
Привет. Вызвонил, почистил, пропаял эти деталюхи R7111, R7110, C7110, плохо что на плате нет номеров кондюков и резисторов... При подключении платы заметил что немного тёплый чарджер U6000 (BQ2473) , сдул его. Плата стартует, картинка появляется, точно не понятно что этому по содействовало...может глючил/сдох чарджер?
Подскажите пожалуйста что делает компаратор U6903, какая логика его работы, он может влиять на запуск ?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2025, 22:31
Формирует сигнал adp_pres(acpresent), влияет на запуск при работе от ЗУ.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2025, 23:36
Просто немного не понятно, получается что эта плата может работать и без микрухи чарджера? я же так пониммаю чарджер должен общатся с мультиконтроллером ?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2025, 23:58
Привет, ноут завелся! Напишу что сделано.
Пропаял R7111, R7110, C7110, заменил U6000 (BQ2473).
Спасибо тем , кто отозвался!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 645 G1 (Inventec 6050A2567101-MB-A03) Отсутствует B+
sergmk72
5217
19 авг 2017, 16:09
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 645 G1 (Inventec 6050A2567101-MB-A03) Video Compatibility
xe_d_sono
03 дек 2023, 16:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 645 G4 (6050a2930301-mb-a01) Нужен дамп биоса с поддержкой виндовс 7
youngwar
01 фев 2019, 11:11
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю клавиатуру HP PROBOOK 645 G4 Москва
в форуме Куплю | Buy
valeraйфф
06 авг 2021, 13:32
valeraйфф Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите удолитьпароль на BIOS HP 645 G3
sergey84
19 янв 2024, 17:19
sergey84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 163
cron
