Текущее время: 29 ноя 2026, 07:15
| Автор |
sasha_m
Заголовок сообщения: HP Spectre x360 13-aw0020nr (da0x3ambag0) bootguard  Добавлено: 28 янв 2025, 15:59 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 19:38 Наличности на руках: 542.17
Сообщения: 2146 Откуда: Москва
Короче чот я туплю. Задача - пересадить на сабж проц с донора, на доноре bg профиль 0, но есть хэш.
Переношу хэш и OEMP, оно ругается на ISH, integrated sensor hub, эта фиговина тоже ключом подписана, как переподписать, не имея приватного ключа, хз. Это для тачскринов и прочей фигни модуль, его можно отключить, тогда прошивка собирается, но плата всё равно кирпич, короткое чтение биоса и гасит дежурку
На доноре ISH нет, да и оно вряд ли переносимо между прошивками.
Вот такая ошибка
Error 241: [Ifwi Actions] Failed to validate Key Manifests. The public key in "ISH Image" does not match the public key hash in the Key Manifests.
Что я делаю не так, и что можно сделать?
В архиве 3 прошивки hp - родная donor - донор 086F9 - чистая с оф сайта
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP Spectre x360 13-aw0020nr (da0x3ambag0) bootguard |
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP Spectre x360 13-aw0020nr (da0x3ambag0) bootguard  Добавлено: 29 янв 2025, 09:04 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,370.02
Сообщения: 5817 Откуда: Одесса
Сообщение не в тему тоже интересно, послежу, ибо этот бутгуард и ключами я так и не разобрался
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: HP Spectre x360 13-aw0020nr (da0x3ambag0) bootguard  Добавлено: 29 янв 2025, 12:32 |
| Участник АСЦ |
Денис07Спасибо, но всё то же самое, ISH я отключал уже Вот тут у человека похожая ситуация была, и без ISH тоже не работало viewtopic.php?f=294&t=142230&p=1060828guar33Да там всё просто обычно, хэш и файлик с ключами перекидываешь и всё пашет. А тут фигня какая-то
