Текущее время: 30 ноя 2026, 13:21
 Заголовок сообщения: HP Spectre x360 13-aw0020nr (da0x3ambag0) bootguard
СообщениеДобавлено: 28 янв 2025, 15:59
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Короче чот я туплю. Задача - пересадить на сабж проц с донора, на доноре bg профиль 0, но есть хэш.
Переношу хэш и OEMP, оно ругается на ISH, integrated sensor hub, эта фиговина тоже ключом подписана, как переподписать, не имея приватного ключа, хз. Это для тачскринов и прочей фигни модуль, его можно отключить, тогда прошивка собирается, но плата всё равно кирпич, короткое чтение биоса и гасит дежурку
На доноре ISH нет, да и оно вряд ли переносимо между прошивками.
Вот такая ошибка
Error 241: [Ifwi Actions] Failed to validate Key Manifests. The public key in "ISH Image" does not match the public key hash in the Key Manifests.
Что я делаю не так, и что можно сделать?
В архиве 3 прошивки
hp - родная
donor - донор
086F9 - чистая с оф сайта
 Заголовок сообщения: Re: HP Spectre x360 13-aw0020nr (da0x3ambag0) bootguard
СообщениеДобавлено: 29 янв 2025, 06:16
Попробуйте этот.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2025, 09:04
Сообщение не в тему
тоже интересно, послежу, ибо этот бутгуард и ключами я так и не разобрался
СообщениеДобавлено: 29 янв 2025, 12:32
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Денис07
Спасибо, но всё то же самое, ISH я отключал уже
Вот тут у человека похожая ситуация была, и без ISH тоже не работало
viewtopic.php?f=294&t=142230&p=1060828
guar33
Да там всё просто обычно, хэш и файлик с ключами перекидываешь и всё пашет. А тут фигня какая-то
СообщениеДобавлено: 29 янв 2025, 22:20
sasha_m
Хеш перекидывать в флеш тул или в хексе руками, файлик это в разпакованом дампе флеш тулом?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2025, 23:17
Участник АСЦ
Участник АСЦ
guar33
Хэш в фите и файлик OEMP.bin в распакованных дампах, да
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Specrte x360 13-aw0020nr (da0x3ambag0) Как посты посмотреть?
seminenko
22 фев 2024, 22:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Spectre x360 - 13-aw0019nw (HP DA0X3AMBAG0) Type C PD FW TPS65988DJ
macabi170
03 июн 2024, 07:52
grantiq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Spectrex360 13-aw0006nn (DA0X3AMBAG0) Ищу биос
Infino
27 июн 2021, 19:40
Infino Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 13-aw0018ur (Quanta X3A DA0X3AMBAG0) Нет изображения
twiks
12 окт 2024, 12:17
Kacher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Spectre x360 (DAY0DDMBAE0) залитик разъема LVDS
MichaelMT
15 фев 2018, 10:38
Gufusss Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ftm4 и гости: 104
