Текущее время: 16 ноя 2026, 14:35
| Автор |
romanych-88
Заголовок сообщения: HP Omen TPN-Q194 15-ce001ne (DAG3AAMBAE0 REV E) Множественные КЗ по 5в дежурки  Добавлено: 30 янв 2025, 00:42 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 05 окт 2013, 18:48 Наличности на руках: 95.36
Сообщения: 189 Откуда: Turkmenistan
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста разобраться с аппаратом. Предыстория такая, от владельца. Ноут произвольно выключался во время работы, гас экран, остальные индикаторы горели, не смогли мы выяснить, оставалась ли система в работе, он пояснил лишь что выключение и повторное включение помогало до следующего сбоя. Далее, владелец решил что это можно исправить, протерев содержимое аппарата спиртовой(?) салфеткой. После этой процедуры ноут не подает признаков жизни вообще. По результатам диагностики выяснилось что имеется заниженное сопротивление по 5в дежурки. Поиск неисправности производил при помощи ЛБП и тепловизора. Нашел целых ТРИ неисправных микросхемы: alc1305h усилитель звука судя по всему ALC3258 аудио кодек cypd4125 контроллер TYPE C Демонтаж каждой из них повышал сопротивление на линии на несколько Ом, пока не стало значением в 2.4кОма. Теперь нет питания 19в на плате, блок питания родной. Чарджер BQ738. подскажите пожалуйста, условия его работы, какие замеры сделать? На что в случае его неисправности возможно заменить? Всем заранее спасибо!
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP Omen TPN-Q194 15-ce001ne (DAG3AAMBAE0 REV E) Множественные КЗ по 5в дежурки |
MoneyBot
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP Omen TPN-Q194 15-ce001ne (DAG3AAMBAE0 REV E) Множественные КЗ по 5в дежурки  Добавлено: 30 янв 2025, 01:46 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 22:45 Наличности на руках: 5,458.97
Сообщения: 2648 Откуда: Riga
romanych-88 писал(а): Теперь нет питания 19в на плате значит кз ещё. около входных ключей стоит токовый резистор. померить тестером токовый резистор - катушки нет ли кз. (оди щуп на токовый резистор другой щуп тестера на катушки). особенно на проц. возможно по 19в пробит мосфет, дрмос. ---------- Добавлено спустя 6 минут 34 секунды: ---------- romanych-88 писал(а): владелец решил что это можно исправить, протерев содержимое аппарата спиртовой(?) салфеткой. Сообщение не в тему кое кто посчитал бы такое использование спирта кощунством.
romanych-88
Заголовок сообщения: Re: HP Omen TPN-Q194 15-ce001ne (DAG3AAMBAE0 REV E) Множественные КЗ  Добавлено: 30 янв 2025, 22:55 |
| Интересующийся |
Serguz05 писал(а): значит кз ещё Да, Вы, к сожалению, правы. По линии 19В на плате КЗ, после второго входного транзистора, сопротивление 0.9 Ом. Поскольку на эту плату вообще никакой документации нет, позволяющей хоть как-то отследить линии, а подавать напряжение на эту точку опасно ввиду возможного наличия в схеме поврежденного DRMOS по верхнему плечу, что может вывести из строя чип, питаемый эти DRMOS, правильно ли я сделаю, если демонтирую все DRMOS, и если КЗ по 19В не обнаружится в этом процессе, могу ли я подать уже в линию 19В питание и воспользоваться тепловизором? Или меня могут ожидать еще какие-либо подводные камни? ---------- Добавлено спустя 36 минут 10 секунд: ---------- Re: HP Omen TPN-Q194 15-ce001ne (DAG3AAMBAE0 REV E) Множественные КЗ по 5в дежуркиВ общем, я решил пойти более простым путем, сравнив сопротивление на линии 19В с замерами на дросселях видео и процессора, и приподняв те, на которых значения сопротивлений более близки к имеющемуся на линии 19В. Этот метод дал результат, я обнаружил пробитый DRMOS одной из фаз питания видеочипа. Сопротивление самого чипа по этой линии 1.9Ом. Чип N71P-G1-A1. В связи с этим возникает 3 вопроса, дайте пожалуйста, совет, 1. Нормальное ли сопротивление видеочипа? 2. Мог ли при такой ситуации пострадать ШИМ контроллер фаз питания видеочипа? 3. Могу ли я, демонтировав неисправный DRMOS тестово запустить плату, чтобы убедиться в целесообразности заказа новых компонентов?
Brtth
Заголовок сообщения: Re: HP Omen TPN-Q194 15-ce001ne (DAG3AAMBAE0 REV E) Множественные КЗ по 5в дежурки  Добавлено: 31 янв 2025, 08:23 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 16:23 Наличности на руках: 1,293.59
romanych-88 писал(а): В общем, я решил пойти более простым путем, сравнив сопротивление на линии 19В с замерами на дросселях видео и процессора, а сразу одним щупом встать на 19В, а вторым по катушкам пройти? меняйте драйвер/мосфет и запускайте, сопротивление не показатель здесь, может и с нормальным не взлететь после 19В для запуска можно и на двух попробовать
Brtth
Заголовок сообщения: Re: HP Omen TPN-Q194 15-ce001ne (DAG3AAMBAE0 REV E) Множественные КЗ по 5в дежурки  Добавлено: 01 фев 2025, 17:06 |
а где там drmos? это сдвоенные мосфеты, драйвера наверно с другой стороны доски или напрямую с шима управляются? что то запутали romanych-88 писал(а): Этот метод дал результат, я обнаружил пробитый DRMOS одной из фаз питания видеочипа. ключ выпаян? отдельно на столе прозвонили, какое плечо пробито если пробито Вложение: Снимок.JPG
romanych-88
Заголовок сообщения: Re: HP Omen TPN-Q194 15-ce001ne (DAG3AAMBAE0 REV E) Множественные КЗ по 5в дежурки  Добавлено: 01 фев 2025, 22:38 |
| Интересующийся |
Мда, знатно я опростофилился. Мосфет этой фазы пробит так: D1-S1/D2-G1 Получается пробит Q1 в этой сборке. На самой плате пин G1 тоже лежал на земле. С обратной стороны выпаял микросхему с 8-ю выводами, маркировка, которую удалось разглядеть 2 OH/. Фото также прилагаю. После ее демонтажа сопротивление после резистора и после диода выросло, до бесконечности. Это видимо и есть драйвер. Возможно в линию 5в так и прилетело что-то лишнее через эту цепь. Поиски инфы по нему пока не дали результата. Может кто подскажет. Меня теперь беспокоит другой момент. По 5 вольтам дежурки сопротивление 970 Ом. Со стороны нагрузки. Видимо во время прошлого замера плата была все еще горячей. Это грусто, потому что вот тут https://www.youtube.com/watch?v=z1F_ocW ... NBQU1CQUUwчеловек показал замеры на рабочей плате и на линии 5в порядка 50кОм. Поскольку вся периферия уже снята, боюсь, досталось кому-то из основных чипов, или мульту....
ruv
Заголовок сообщения: Re: HP Omen TPN-Q194 15-ce001ne (DAG3AAMBAE0 REV E) Множественные КЗ по 5в дежурки  Добавлено: 01 фев 2025, 22:56 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
2Q* RT9610CGQW
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
ruv
Заголовок сообщения: Re: HP Omen TPN-Q194 15-ce001ne (DAG3AAMBAE0 REV E) Множественные КЗ по 5в дежурки  Добавлено: 02 фев 2025, 06:25 |
кому тут нужны эти ваши фото микросхем? ищется всё за секунду, если хрень в поиске не писать...
romanych-88
Заголовок сообщения: Re: HP Omen TPN-Q194 15-ce001ne (DAG3AAMBAE0 REV E) Множественные КЗ по 5в дежурки  Добавлено: 11 фев 2025, 23:48 |
| Интересующийся |
ruv писал(а): кому тут нужны эти ваши фото микросхем? Возможно кому-то и пригодятся, я это делаю для полноты информации. В общем, обнаружилось КЗ также по LDO, виноват мульт. Подскажите, он шьется с SPI или только программатором? Я уже искренне сомневаюсь в целесообразности ремонта... Что-то слишком много чего пострадало.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: HP Omen TPN-Q194 15-ce001ne (DAG3AAMBAE0 REV E) Множественные КЗ по 5в дежурки |
