Текущее время: 16 ноя 2026, 12:59
 Заголовок сообщения: HP Omen TPN-Q194 15-ce001ne (DAG3AAMBAE0 REV E) Множественные КЗ по 5в дежурки
СообщениеДобавлено: 30 янв 2025, 00:42
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста разобраться с аппаратом.
Предыстория такая, от владельца. Ноут произвольно выключался во время работы, гас экран, остальные индикаторы горели, не смогли мы выяснить, оставалась ли система в работе, он пояснил лишь что выключение и повторное включение помогало до следующего сбоя. Далее, владелец решил что это можно исправить, протерев содержимое аппарата спиртовой(?) салфеткой. После этой процедуры ноут не подает признаков жизни вообще.
По результатам диагностики выяснилось что имеется заниженное сопротивление по 5в дежурки. Поиск неисправности производил при помощи ЛБП и тепловизора.
Нашел целых ТРИ неисправных микросхемы:
alc1305h усилитель звука судя по всему
ALC3258 аудио кодек
cypd4125 контроллер TYPE C
Демонтаж каждой из них повышал сопротивление на линии на несколько Ом, пока не стало значением в 2.4кОма.
Теперь нет питания 19в на плате, блок питания родной.
Чарджер BQ738. подскажите пожалуйста, условия его работы, какие замеры сделать?
На что в случае его неисправности возможно заменить?
Всем заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HP Omen TPN-Q194 15-ce001ne (DAG3AAMBAE0 REV E) Множественные КЗ по 5в дежурки
СообщениеДобавлено: 30 янв 2025, 01:46
значит кз ещё. около входных ключей стоит токовый резистор. померить тестером токовый резистор - катушки нет ли кз. (оди щуп на токовый резистор другой щуп тестера на катушки). особенно на проц. возможно по 19в пробит мосфет, дрмос.
---------- Добавлено спустя 6 минут 34 секунды: ----------
Сообщение не в тему
кое кто посчитал бы такое использование спирта кощунством. :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 30 янв 2025, 22:55
Serguz05 писал(а):
значит кз ещё
Да, Вы, к сожалению, правы.
По линии 19В на плате КЗ, после второго входного транзистора, сопротивление 0.9 Ом.
Поскольку на эту плату вообще никакой документации нет, позволяющей хоть как-то отследить линии, а подавать напряжение на эту точку опасно ввиду возможного наличия в схеме поврежденного DRMOS по верхнему плечу, что может вывести из строя чип, питаемый эти DRMOS, правильно ли я сделаю, если демонтирую все DRMOS, и если КЗ по 19В не обнаружится в этом процессе, могу ли я подать уже в линию 19В питание и воспользоваться тепловизором?
Или меня могут ожидать еще какие-либо подводные камни?
---------- Добавлено спустя 36 минут 10 секунд: ----------
В общем, я решил пойти более простым путем, сравнив сопротивление на линии 19В с замерами на дросселях видео и процессора, и приподняв те, на которых значения сопротивлений более близки к имеющемуся на линии 19В.
Этот метод дал результат, я обнаружил пробитый DRMOS одной из фаз питания видеочипа.
Сопротивление самого чипа по этой линии 1.9Ом. Чип N71P-G1-A1.
В связи с этим возникает 3 вопроса, дайте пожалуйста, совет,
1. Нормальное ли сопротивление видеочипа?
2. Мог ли при такой ситуации пострадать ШИМ контроллер фаз питания видеочипа?
3. Могу ли я, демонтировав неисправный DRMOS тестово запустить плату, чтобы убедиться в целесообразности заказа новых компонентов?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2025, 08:23
а сразу одним щупом встать на 19В, а вторым по катушкам пройти?
меняйте драйвер/мосфет и запускайте, сопротивление не показатель здесь, может и с нормальным не взлететь после 19В
для запуска можно и на двух попробовать
СообщениеДобавлено: 31 янв 2025, 11:40
Учитывая то что линия по 19в имела меньше Ома, что сравнимо с сопротивлением того же процессора, эффект это такого метода не будет ли таким же?
Спасибо Вам огромное, за совет, щас буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2025, 15:23
romanych-88
там же седьмое поколение? 1.5- 2.0 Ома в норме должно быть, может конечно 1 - 1.5 Ома вполне живым, но на щупах то 0.1 (ну у меня по крайней мере) так что я разницу сразу вижу... в случаях когда B+ пробито на землю делается по моему сразу, может потом приловчитесь
СообщениеДобавлено: 01 фев 2025, 15:57
Тут выяснилась еще одна неприятность.
Между DRMOS фаз питания видео, установлены диод (стабилитрон?) и резистор на 10 Ом.
При поиске замыкания с помощью тепловизора и ЛБП они грелись и я, сняв их, совсем забыл об этом моменте. Теперь, при подготовке к запуску, вернулся к этому моменту.
Оба эти элемента исправны, вопрос в том, что они могут питать?
Могу ли я продолжить поиск КЗ после них при помощи ЛБП?
Фото этой точки с замерами прилагаю. Замеры относительно земли.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2025, 17:06
а где там drmos? это сдвоенные мосфеты, драйвера наверно с другой стороны доски или напрямую с шима управляются?
что то запутали
ключ выпаян? отдельно на столе прозвонили, какое плечо пробито если пробито
Вложение:
СообщениеДобавлено: 01 фев 2025, 22:38
Мда, знатно я опростофилился.
Мосфет этой фазы пробит так:
D1-S1/D2-G1
Получается пробит Q1 в этой сборке.
На самой плате пин G1 тоже лежал на земле.
С обратной стороны выпаял микросхему с 8-ю выводами, маркировка, которую удалось разглядеть 2OH/. Фото также прилагаю.
После ее демонтажа сопротивление после резистора и после диода выросло, до бесконечности.
Это видимо и есть драйвер. Возможно в линию 5в так и прилетело что-то лишнее через эту цепь. Поиски инфы по нему пока не дали результата. Может кто подскажет.
Меня теперь беспокоит другой момент. По 5 вольтам дежурки сопротивление 970 Ом. Со стороны нагрузки. Видимо во время прошлого замера плата была все еще горячей. Это грусто, потому что вот тут
https://www.youtube.com/watch?v=z1F_ocW ... NBQU1CQUUw
человек показал замеры на рабочей плате и на линии 5в порядка 50кОм.
Поскольку вся периферия уже снята, боюсь, досталось кому-то из основных чипов, или мульту....
СообщениеДобавлено: 01 фев 2025, 22:56
Светлая память
Светлая память
2Q* RT9610CGQW
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2025, 23:19
Радостная весть. Вооружившись снова тепловизором, нашел еще одну микросхему. Маркировка 7J=3M
Фото прилагаю. После ее демонтажа сопротивление на линии 5в 11.5кОм.
Также радует тот факт что пробитый мосфет пробит в сторону земли и управления. То есть за видеочип можно быть более-менее спокойным.
Количество неисправных запчастей в баночке конечно, впечатляет...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2025, 06:25
Светлая память
Светлая память
кому тут нужны эти ваши фото микросхем?
ищется всё за секунду, если хрень в поиске не писать...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2025, 06:56
Сообщение не в тему
Ну а вдруг мы не знаем как выглядит Richtek 7J= :-)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2025, 07:34
кулера подключите к плате
СообщениеДобавлено: 11 фев 2025, 23:48
Возможно кому-то и пригодятся, я это делаю для полноты информации.
В общем, обнаружилось КЗ также по LDO, виноват мульт.
Подскажите, он шьется с SPI или только программатором?
Я уже искренне сомневаюсь в целесообразности ремонта... Что-то слишком много чего пострадало.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2026, 09:45
Сам щас ремонтирую такой же,с такой же проблемой и объёмом снятых микрух,мульт менял и шил так как внутри у него уже была прошивка,апарат включился,кульки оба трупы
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Omen 15 (Quanta G3AA Rev.E (dag3aambae0 rev e) Заниженно сопротивление 3.3V
pinki25
2278
26 ноя 2022, 08:19
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP OMEN 15-ce006nw (DAG3AAMBAE0 REV E) Опознать деталь T11J
dontwalk
23 мар 2021, 12:33
dontwalk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP OMEN 15-ce006nw (DAG3AAMBAE0 REV:E) Не включается
dontwalk
24 мар 2021, 09:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire F5-573 (DAOZAAMB8D0 REV:D) Множественные замыкания элементов на "корпус"
mcloud
13
2126
14 фев 2025, 11:30
mcloud Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 970A-G43 (MS-7693 ver 3.1) множественные повреждения
в форуме MSI
BSW
2163
25 авг 2023, 20:02
BSW Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ivan24, novakov и гости: 97
