Текущее время: 29 сен 2024, 07:25
darkas
Заголовок сообщения: Presario CQ57-201so (Chicago_BR_HPC_MV_MB_V1) Не выключаються питания Добавлено: 02 авг 2013, 13:20 |
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 20:55 Наличности на руках: 64.21
Сообщения: 228 Откуда: Lithuania
Ноут работает нормально, но из windows если выключить через "shutdown" или кнопкой питания (кратковременное нажатие) после выключения операционной системы (windows7) экран выключаеться но ВСЕ питания продолжают работать и начинаеть "шуршать" быстрее вентилятор. Пробовал и с мини виндоус, там разница только в том что последняя картинка винды остаёться показывать на экране (пробовал с miniXP ,activebootdisk, другие системы mini7, ntsf boot не загрузились ), но если выключить длинным нажатием кнпки "повер" или коротким до начала загрузки операционки то питания выключаються как положено. Пробовал обновлять биос через windows разными версиями прошивок - резултат тот же, потом прошил через програматор, даже заменил флаш но резултат тот же. Плата чистая , не была залита, только в охлаждении было многовато пыли. И ещё странное поведение питания CPU_CORE (шим OZ8380ALN) , когда грузиться операционка или есть какая то програмная активность во время работы с ноутом, то питание цпу "молотит" , если мерить тестером то быстро скачет от 0,5 до 1,2В туда и обратно, а если посмотреть осцилом то там как бы "кодом МОРЗЕ" передавали, незнаю может там так и должно быть, но в других ноутах такого незаметил. Тепер не знаю что дальше смотреть, всё что можно заметить или отключить проверил. Проц АМД EME350 впаянный.
darkas
Заголовок сообщения: Re: Presario CQ57-201so (Chicago_BR_HPC_MV_MB_V1) Не выключаються питания Добавлено: 05 авг 2013, 11:02 |
Swampscot писал(а): Очень похоже на обычный спящий режим. Попробуйте зайти в управление питанием или в фирменную утилитку от HP.
Или попробуйте поэкспериментировать на чистой операционке. Я и пробовал специально с мини ХР чтобы не надо было инсталировать новую систему (но попробую поставить другой диск с системой - но это врятли что изменит). Ещё что интересно - засыпает он как положено (питания все выключаються кроме питания памяти) и просыпаеться как положено, а после shutdown или hybernation питания все остаються . ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 19 секунд: ---------- Поставил другой диск с системой - тоже самое, переинсталировал по новой "семёрку" - тоже самое только "застывает" с картинкой "shuting down" , и если закрыть ноут экран выключаеться - открыть - включаеться, ноут можно выключить только длинным нажатием кнопки или полным отключением питаний, при этом при повторном включении "винда" грузиться нормально (значить операционка выключаеться как положено). Когдато был у меня похожый случай, тоже ноут не выключал питания, то там не отключалось помоему +5VS , но с этим пока ненахожу ничего подозрительного , да и без схемы трудновато ....
darkas
Заголовок сообщения: Re: Presario CQ57-201so (Chicago_BR_HPC_MV_MB_V1) Не выключаються питания Добавлено: 05 авг 2013, 19:31 |
Черномор писал(а): darkas, вы не заостряйтесь на этом, не факт, но было такое. Смотрите VS-ы поднимаются? По аналогичным схемам. трудно разобраться когда схемы навет похожей нету. Где есть схема с мультом IT8518E то там INTEL платформа и трудно найти где точно находяться эти VS-ы. Может поможете найти SLP_S5, SLP_S4, SLP_S3, VR_ON или аналогичные на этой плате? Прошил ещё прошивками от CQ57-202ER (две прошивки) - тот же резултат, ноуйт работает, логотип биоса разный - но питания остаються попрежнему работать...
