Текущее время: 29 сен 2024, 07:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Presario CQ57-201so (Chicago_BR_HPC_MV_MB_V1) Не выключаються питания
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 13:20
Ноут работает нормально, но из windows если выключить через "shutdown" или кнопкой питания (кратковременное нажатие) после выключения операционной системы (windows7) экран выключаеться но ВСЕ питания продолжают работать и начинаеть "шуршать" быстрее вентилятор. Пробовал и с мини виндоус, там разница только в том что последняя картинка винды остаёться показывать на экране (пробовал с miniXP ,activebootdisk, другие системы mini7, ntsf boot не загрузились ), но если выключить длинным нажатием кнпки "повер" или коротким до начала загрузки операционки то питания выключаються как положено. Пробовал обновлять биос через windows разными версиями прошивок - резултат тот же, потом прошил через програматор, даже заменил флаш но резултат тот же. Плата чистая , не была залита, только в охлаждении было многовато пыли. И ещё странное поведение питания CPU_CORE (шим OZ8380ALN) , когда грузиться операционка или есть какая то програмная активность во время работы с ноутом, то питание цпу "молотит" , если мерить тестером то быстро скачет от 0,5 до 1,2В туда и обратно, а если посмотреть осцилом то там как бы "кодом МОРЗЕ" передавали, незнаю может там так и должно быть, но в других ноутах такого незаметил. Тепер не знаю что дальше смотреть, :du_ma_et: :nez-nayu: всё что можно заметить или отключить проверил. Проц АМД EME350 впаянный.
 Заголовок сообщения: Re: Presario CQ57-201so (Chicago_BR_HPC_MV_MB_V1) Не выключаються питания
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 14:43
Батарейку RTC переткните. А вообще похоже, что FCH не снимает SLP_S3/SLP_S5
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 14:55
Разумееться что RTC батарейку снимал только ненаписал
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 15:23
Очень похоже на обычный спящий режим.
Попробуйте зайти в управление питанием или в фирменную утилитку от HP.
Или попробуйте поэкспериментировать на чистой операционке.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 11:02
Я и пробовал специально с мини ХР чтобы не надо было инсталировать новую систему (но попробую поставить другой диск с системой - но это врятли что изменит). Ещё что интересно - засыпает он как положено (питания все выключаються кроме питания памяти) и просыпаеться как положено, а после shutdown или hybernation питания все остаються . :-(
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 19 секунд: ----------
Поставил другой диск с системой - тоже самое, переинсталировал по новой "семёрку" - тоже самое только "застывает" с картинкой "shuting down" , и если закрыть ноут экран выключаеться - открыть - включаеться, ноут можно выключить только длинным нажатием кнопки или полным отключением питаний, при этом при повторном включении "винда" грузиться нормально (значить операционка выключаеться как положено). Когдато был у меня похожый случай, тоже ноут не выключал питания, то там не отключалось помоему +5VS , но с этим пока ненахожу ничего подозрительного , да и без схемы трудновато ....
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 14:33
Было нечто подобное недавно. Смог выличить только прошив нужный исправный дамп BIOS программатором. Прошивал именно дамп, так как с BIOS с официального сайта было точно как у вас.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 14:47
Saiberex +1
Недавно было такое на CQ61. Сломал всю башку, шил оф биосы, юг с мультом заменил, а тут подвернулся такой же, тупо микру биоса перекинул - вуаля. Оставался там активным SLP_S3#, S5 - снимался..
Почему - хз, уж и вручную DMI писал и утилитами. Но факт - залил с такого же и Ok.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 17:00
тогда ещё попробую поискать прошивку не официальную, а слитую с живого ноута, а то прошивал только официальными...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 17:34
darkas, вы не заостряйтесь на этом, не факт, но было такое.
Смотрите VS-ы поднимаются?
По аналогичным схемам.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 19:31
трудно разобраться когда схемы навет похожей нету. Где есть схема с мультом IT8518E то там INTEL платформа и трудно найти где точно находяться эти VS-ы. Может поможете найти SLP_S5, SLP_S4, SLP_S3, VR_ON или аналогичные на этой плате?
Прошил ещё прошивками от CQ57-202ER (две прошивки) - тот же резултат, ноуйт работает, логотип биоса разный - но питания остаються попрежнему работать... :-(
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 00:50
VR_ON - на ШИМ проца.
SLP_ - на мульте. карту напряжений сделайте до и после нажатия на кнопку. (знаю, геморно) и по типовых схемам сравнитесь.
а сдох какой-нить один резюк, например....
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 14:26
както думаю что всётаки неполадка получаеться програмно а не с электричесткой стороны. После "shutdown" или "Hibernate" VRon, S4, S3 все упр. сигналы остаються поднятыми и все напруги тоже естественно , а если сделать "sleep" то VRon и S3 снимаються, остаёться только S4 и питание памяти и ждущие напруги +3VALL +5VALL. После длинного нажатия кнопки питания все упр. сигналы снимаються и питания выключаються. Во время прошивки биоса через винду , после прошивки делаеться автоматичесткий рестарт системы и в это время упр. сигналы все снимаються и питания выключаються примерно на 1 сек. Уже "закалибался" с этим ноутом... :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 21:16
попробуйте разные дампы с живых машин и с сайта поддержки, если думаете на биос.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 10:51
пробовал обновлять биос всеми имеющими прошивками из сайта НР через виндовс и програматором сколько нашол в форумах от CQ57 и HP635 но всё тот же результат. :-( Наверное придёться "капитулировать" :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 15:22
так и не нашол причину ... :-( ...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ57 (CHICAGO-BR-HPC MV-MB-V1) Bios Dump
habibou11
15 ноя 2016, 14:46
max_f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ57 (CHICAGO-BR-HPC MV-MB-V1) Не видит SATA после замены хаба
yurbann
12 фев 2020, 16:40
yurbann Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP6320 (chicago) HP 630 (CHICAGO-CP-HPC-MV-MB-V2)
spaol
25 фев 2016, 15:21
joey:) Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP cq57-410er (chicago-hr-hpc) Не могу декодировать апдейт 03672.fd
bvd
19 фев 2015, 19:51
bvd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq Presario CQ57-275ER (CQ57-275ER) Пропадает изо при установке драйвера на видео
Yurannich
31 мар 2017, 19:30
artur_f Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
