Текущее время: 29 ноя 2026, 16:43
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP PROBOOK 630 G8 (DAX8PBMB8D0 Rev:D) Нету изображения на матрицу |
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: HP PROBOOK 630 G8 (DAX8PBMB8D0 Rev:D) Нету изображения на матрицу  Добавлено: 09 мар 2025, 19:29 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 02 июл 2018, 19:20 Наличности на руках: 401.06
Сообщения: 661 Откуда: Нижегородская область , г.Балахна
Так вы осмотрите кристалл под микроскопом.Если есть скол,то чего тут гадать-то тогда.И потом,правильный порядок-тоже не гарантия того,что не хрустнет.Если завинтить только 1 винт до упора,то так и будет скол.Закручивать нужно все постепенно по 1-2 оборота,а не до упора сразу бомбить.И по нумерации,указанной на СО,конечно
_________________ Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP PROBOOK 630 G8 (DAX8PBMB8D0 Rev:D) Нету изображения на матрицу  Добавлено: 09 мар 2025, 23:59 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 22:45 Наличности на руках: 5,468.97
Сообщения: 2650 Откуда: Riga
ResetTheBIOS писал(а): Только сейчас заметил маленькую царапину на PCH части под углом обзора 30 градусов. царапины и трещины это разные ... теоретически от трещины на хабе он не должен фурычить никак. не то что на внешный выдавать. есть возможность фото или видео выложить ? Сообщение не в тему ResetTheBIOS писал(а): Откуда: Antarctica, Epsilon HQ это мы действительно оттуда ? ---------- Добавлено спустя 6 минут 55 секунд: ---------- ResetTheBIOS писал(а): Проблема появилась после обслуживания СО полностью обесточен был и акб отключен ? ResetTheBIOS писал(а): Но почему греется визуально целый процессор максимальная температура с которой может работать процессор Intel Core i5-1135G7 - 100 °C.
Lex0505
Заголовок сообщения: Re: HP PROBOOK 630 G8 (DAX8PBMB8D0 Rev:D) Нету изображения на матрицу  Добавлено: 10 мар 2025, 16:56 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 02 мар 2019, 12:40 Наличности на руках: 116.14
Сообщения: 162 Откуда: Иркутск, Россия
ResetTheBIOS писал(а): я недоумеваю, как может вообще быть изо в таком случае. да легко, они там немного из разны местов растут.
