Текущее время: 29 ноя 2026, 16:52
 Заголовок сообщения: HP PROBOOK 630 G8 (DAX8PBMB8D0 Rev:D) Нету изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 09 мар 2025, 18:06
Здравствуйте.
HP ProBook 630 G8 не выдает изображения на матрицу, однако есть изображение на внешний HDMI монитор.
При включении ноутбука кулер начинает сильно крутиться, а процессор моментально раскаляться.
Дежурные напряжения присутствуют, на дроселях питания ЦП напряжение 1.6 В.
Проблема появилась после обслуживания СО, когда закручивал винты в правильном порядке - услышал хруст.
Поэтому, есть подозрения, что причина в процессоре Intel® Core™ i5-1135G7. Дискретная графика отсутствует.
Схему не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: HP PROBOOK 630 G8 (DAX8PBMB8D0 Rev:D) Нету изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 09 мар 2025, 19:29
Так вы осмотрите кристалл под микроскопом.Если есть скол,то чего тут гадать-то тогда.И потом,правильный порядок-тоже не гарантия того,что не хрустнет.Если завинтить только 1 винт до упора,то так и будет скол.Закручивать нужно все постепенно по 1-2 оборота,а не до упора сразу бомбить.И по нумерации,указанной на СО,конечно
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2025, 23:37
Осмотрел, действительно. Только сейчас заметил маленькую царапину на PCH части под углом обзора 30 градусов.
Но почему греется визуально целый процессор, а не поцарапанный PCH?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2025, 23:59
царапины и трещины это разные ...
теоретически от трещины на хабе он не должен фурычить никак. не то что на внешный выдавать.
есть возможность фото или видео выложить ?
Сообщение не в тему
это мы действительно оттуда ?
---------- Добавлено спустя 6 минут 55 секунд: ----------
полностью обесточен был и акб отключен ?
максимальная температура с которой может работать процессор Intel Core i5-1135G7 - 100 °C.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2025, 13:59
Плата была полностью обесточена, проблема появилась после обслуживания СО. Сделал фото чипов, на них видно царапину и скол. Значит, дело все же в ЦП.
Просто, я недоумеваю, как может вообще быть изо в таком случае.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2025, 16:56
да легко, они там немного из разны местов растут.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2025, 17:14
Итог: неисправность комбайна вызванная не совсем прямыми руками неопытного ремонтника.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 630 (rev:3672-100) нету вывода на экран
silit
13
4539
23 дек 2021, 11:12
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 630 (CHICAGO_CP) Нету дежурных 3В и 5В.
FatalError
14
3601
12 фев 2017, 23:11
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R503U (X55U) Нету изображения на матрицу
lobuchenko
1931
13 июн 2018, 09:43
lobuchenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F751S (60nb07m0) Нету изображения на матрицу
Vegnetus
23 фев 2022, 14:09
Vegnetus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L50-B-23T (QUANTA BLI ) Нету напряжения на кнопки вкл и нету PG на ШИМ
в форуме Toshiba
t0ks1k
11
6868
13 мар 2017, 18:14
t0ks1k Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sasha_m, Unkound и гости: 118
