Именнтся сабж. Поменял север (он вышел на прогрев). И вроде бы все хорошо, но... Когда в винде вводишь ноут в спящий режим, он отключает матрас, при этом индикаторы включения и кнопка включения горят. Ноут ни на что не реагирует. При длительном удержании кнопки включения выключается. Биос шил программатором, винду переставлял. К сожалению нет для проверки мультика KB3926. Подскажите что и на каких ногах должно быть у него и вобще куда копать в данном случае.
elektrik2007
Заголовок сообщения: Re: dv6-2019er (DAUT1AMB6E1) НЕ ВЫХОДИТ ИЗ СПЯЩЕГО РЕЖИМА
Вот тут http://monitor.espec.ws/download.php?id=66258 есть схема (правда для dv5), а на ней на стр. 35 в скачанном по ссылке файле hp_pavilion_dv5_-_intel_qt6_116.pdf есть схема с KB3926QF. Может чем поможет.
Fiskalochi
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
