Текущее время: 28 сен 2024, 16:17
 Заголовок сообщения: dv6-2019er (DAUT1AMB6E1) НЕ ВЫХОДИТ ИЗ СПЯЩЕГО РЕЖИМА
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 16:42
Именнтся сабж. Поменял север (он вышел на прогрев). И вроде бы все хорошо, но...
Когда в винде вводишь ноут в спящий режим, он отключает матрас, при этом индикаторы включения и кнопка включения горят. Ноут ни на что не реагирует. При длительном удержании кнопки включения выключается.
Биос шил программатором, винду переставлял.
К сожалению нет для проверки мультика KB3926.
Подскажите что и на каких ногах должно быть у него и вобще куда копать в данном случае.
 Заголовок сообщения: Re: dv6-2019er (DAUT1AMB6E1) НЕ ВЫХОДИТ ИЗ СПЯЩЕГО РЕЖИМА
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 14:24
Вот тут
http://monitor.espec.ws/download.php?id=66258
есть схема (правда для dv5), а на ней на стр. 35 в скачанном по ссылке файле hp_pavilion_dv5_-_intel_qt6_116.pdf есть схема с KB3926QF. Может чем поможет.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 15:46
Спасибо) схема у меня есть. вот только понимания ситуации нет(
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 16:43
Как нет и ни каких замеров...
Смотри секцию ACPI / WAKE UP EVENTS "юга"
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570e (LZ57 10290-2) Не выходит из спящего режима
gaydan
28 ноя 2014, 12:41
gaydan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 625 (HP) Не выходит из спящего режима
Blackevolution
15 июн 2015, 09:43
Blackevolution Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsusX54c (k54c Rev 2.1) Не выходит из спящего режима
gevorg-x
18 дек 2015, 19:53
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer V173 (Работает, но не выходит из спящего режима)
в форуме Acer
Евгений Асер
22 фев 2016, 14:09
Vsadnik11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4525S (Wistron Patek Dis) не выходит со спящего режима
jeka456
29 июн 2016, 12:07
scrofula Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: anatoliy007, majemus, YunicheK и гости: 182
